查看: 4621|回复: 22
一天连续三块映泰A78系列主板通病秒杀
发表于 2014-5-16 18:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
早上接到块映泰A780主板。故障问题是触发复位灯闪一下。马上全板没供电。上编程器刷BIOS。立马跑数。故障清除。接着没多会又有块A785的主板。问题也是一样。复位灯闪一下没供电了。轻松解决。刷BIOS。这里给大家提个醒。免得走弯路咯。对有帮助的朋友。给咱加点分吧。下载分少得可怜啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 23:58
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
尹会胜 + 5 我也是用你的方法修好了几块
鄄城华芯电脑 + 10 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
周小鬼 + 5
主板修不起 + 10 赞一个!
发表于 2014-5-16 19:28:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主威武!
发表于 2014-5-16 20:09:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我有张无复位的,还在修呢
发表于 2014-5-16 21:00:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来买编程器是必须的了
发表于 2014-5-16 21:39:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
全板没有供电刷BIOS????我遇到过几块映泰的 没有供电的,换了内存电源管理芯片不行 ,我是在想是不是桥没有发出SLP S4信号开启内存供电,诊断为桥问题,就扔一边了。。。。
你的肯定不是桥问题。。太粗心了  详情 回复 发表于 2014-5-17 08:24
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2014-5-16 21:58:07 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
我修了好几块技嘉的,也是复位灯闪,BIOS刷了,IO换了,时钟也换了,还是不好
发表于 2014-5-16 22:02:27 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
以后遇到这种情况还是先刷下BIOS看看情况,毕竟刷软件还是省事的。
发表于 2014-5-16 22:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你用的什么牌子的编程器啊。BIOS在官网下的吗?
发表于 2014-5-17 01:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
第一次 听说 这个故障 下次遇到 同版同故障  要注意一下咯    谢谢分享
发表于 2014-5-17 01:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病维修案列又多了一条
发表于 2014-5-17 07:14:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢楼主提醒,免得走弯路
发表于 2014-5-17 08:24:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiongweizayz23 发表于 2014-5-16 21:39
全板没有供电刷BIOS????我遇到过几块映泰的 没有供电的,换了内存电源管理芯片不行 ,我是在想是不是桥没有 ...
你的肯定不是桥问题。。太粗心了
发表于 2014-5-17 08:27:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没供电刷BIOS好 何解?
发表于 2014-5-17 08:41:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2014-5-17 09:44:20 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
没遇到过  学习学习
发表于 2014-5-17 10:04:22 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
电脑维修要不断的学习
发表于 2014-5-17 11:16:32 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
发表于 2014-6-9 01:44:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
捡到宝了····
发表于 2014-6-9 09:58:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来刷bios有必要啊
