查看: 2455|回复: 18
[其他]
换了通用板不显示
发表于 2014-5-14 18:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
今天修一台显示器,驱动板坏了换了一个通用的板子型号是E326265。换好以后插上屏线显示无信号OK可是一插VGA和电脑一连接就是黑屏背光都不亮了怎么回事啊!
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-18 09:02
发表于 2014-5-14 23:47:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你再换一块驱动板看看行不行
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:04
发表于 2014-5-15 14:56:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通用驱动板与你显示屏程序不合适,可能会有这样的现象。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-18 09:04
发表于 2014-5-16 09:31:05 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
通用驱动板有时也会和屏不服的,换一个试试,不行就换其他型号的试试,如果灯管没问题的话
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-18 09:04
发表于 2014-5-16 12:54:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
功率达不到吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:13
发表于 2014-5-16 13:55:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看一下这个时候开关还可以正常的开关不,如果可以就是驱动板与电源板之间没有改好,如果都不能正常的开关了,就是驱动板有关系,其实可以测试一下驱动信号,如果有的话背光不亮,肯定是电源一体板部分有问题或是没有改好
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:20
发表于 2014-5-18 07:19:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有好几个 情况可以造成你说的故障 , 程序    电源功率    驱动板行场同步有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 09:20
发表于 2014-5-18 08:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
程序你刷了吗、、?必须要刷的
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-18 09:21
发表于 2014-5-18 14:20:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏的型号,大小,通用的驱动板不一定所有的屏都能点亮工作。也有不支持的
发表于 2014-5-18 23:24:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不是所有通用板都能用啊,看尺寸,分辨率,有的要刷程序的,,,,
发表于 2014-5-19 20:48:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要刷程序的哦
