查看: 5974|回复: 5
ibm t430i CMOS 放电可以开机
发表于 2014-5-14 12:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
ibm t430i 通电有待机电流0.02A,然后慢慢降低到0,不触发。给CMOS电池放电,通电可以开机进系统,一切正常。只要关机再开就不触发?求助,给点方向
发表于 2014-5-15 12:31:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷bios,不行应该是 桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-14 14:04:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找电路图,看看RTC电路。
发表于 2014-5-15 11:30:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
自己顶一下,兄弟们帮帮忙
发表于 2014-5-15 11:39:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
赏赐也遇到过,拔了电池就可以,装上就不行,查rtc电路,不行换南桥,这个修的话有风险,我赏赐换了好的
发表于 2014-5-15 12:09:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个还没有修到过 现在本越来越不好修了
