查看: 2592|回复: 17
索尼装不了系统
发表于 2008-11-4 15:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很奇怪的问题,不管是装系统还是进PE系统,还没进入就黑屏电流降到0.88在那里不动了风扇也不转了,停了2秒钟这样风扇自动转起来了,这时电流上到了0.96.就这样风扇一直转下去了。这是什么回事啊
发表于 2008-11-4 15:16:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先把硬盘拆下来,再用光驱启动试试能不能正常进PE ,如果能进PE ,就有可能硬盘有问题。
发表于 2008-11-4 15:26:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
早都试过了呢,用PE进入的时候刚跳出windows画面就黑屏了
发表于 2008-11-4 15:34:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
机器的原始故障是什么?就是这个问题送修的吗?换过内存、CPU试过没有?还是已经确认故障已在主板上?
发表于 2008-11-4 16:52:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
北桥内存CPU都在一块板上面的哦,电流掉到0.88的时候硬盘是没有供电的,其他电压都正常的,有可能是休眠状态?
发表于 2008-11-5 17:13:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应是内存,南桥,EC的问韪吧!!!!!
发表于 2008-11-5 20:25:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡有问题....................
发表于 2008-11-5 21:23:02 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼上说的对哦 是显卡坏了
发表于 2008-11-5 22:31:50 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
查显卡看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
发表于 2008-11-6 21:37:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2008-11-12 10:01:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我碰到过一台联想锋行机器,原故障是不开机,后刷BIOS能开机,但是只能进DOS,不能安系统,也进不了PE,内存和硬盘,显卡都换了,单用集成显卡也不行,诊断卡显示05,BIOS文件是联想官方的
发表于 2008-11-12 11:59:52 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
碰到过这样现象的机子,华硕的,但区别是可以用PE引导,操作正常,就是不能安装
发表于 2008-11-25 14:26:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡换过了还是不得呢
头像被屏蔽
14#
发表于 2008-11-25 16:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我碰到过这样的例子.最后查出是南桥的问题
发表于 2008-11-25 16:59:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得是CPU的软故障问题
发表于 2008-11-26 16:00:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是南桥问题啊??我遇到过两台了都是查不出来的哦郁闷
发表于 2008-11-27 13:07:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来南桥和显卡坏,都有可能出现这种情况。大家遇到这情况,确认问题在主板上。就看做南桥还是显卡吧
头像被屏蔽
18#
发表于 2008-11-27 16:21:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果只是一味的猜测 就把所有的东西都换了 那你就一个经验 还是先尝试着测量一些电压 电阻值 有故障就一定有相应的表征现象
