查看: 12507|回复: 132
[笔记本]
維修經驗ACER AS4736ZG撥放視頻掉電解決一例
发表于 2014-5-11 21:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先,各位前輩都知道,舉凡ACER 4736/4930/等系列,只要遇到CPU背後的
C55位置是0E907這顆大電容,客人根本就是送錢來的,
小弟的微弱經驗,在這次分享給有需要的前輩
##當C55改成4個或6個330UF鉭電後搞定收錢.
但4736ZG上的N10M-GE1-S顯卡晶片(型號G105M)
只要是09年生產,預估3年就開始損壞,
這壞顯晶無法察覺故障現象,唯一現象就是"視頻播放或玩遊戲就會瞬間掉電"
之前一直找不出答案,於是陸續把3台09年的顯卡芯片改成12年改良款,
不但溫度降下來,也不會再掉電
以下是照片
1.大家都知道的改C55點位為4個或6個330UF鉭電
2.拆下後的主板(幸好沒有掉點)
3.09年舊款的N10M-GE1-S
4.更換上去的12年改良款N10M-GE1-S
**請各位前輩務必要改用12年升級款,千萬別沿用09年舊款的,視頻掉電的問題會依然存在
**更換後的測試照片等待下次再拿到相同機器時,一定會補上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 22:05
更换后彻底好了么?LZ  发表于 2014-5-16 14:26
谢谢提醒  发表于 2014-5-16 14:25
同意楼主!  发表于 2014-5-14 08:40
参与人数 24下载分 +181 收起 理由
黑点科技 + 10 赞一个!
繄修电脑 + 2
xhnzxb + 2
iamvalkyrie + 5 赞一个!
ptmanager + 15 赞一个!
猪之歌00123 + 10 赞一个!
锐杰电脑3 + 5 赞一个!现在终于明白了为什么电子芯片会在.
风/love鱼儿1 + 5
★流星雨★ + 5 赞一个!
huahua7520 + 10 很给力!
本文由 会员806649 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-11 22:35:38 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-5-11 22:14
楼主~~很细心哦~~
這是應該的,我也在這論壇獲得很多的維修經驗,當然有成功的維修案例,就要分享給有需要的人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-11 22:07:22 | 只看该作者 �
楼主活干的很漂亮,整洁干净。
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-11 22:05:26 | 只看该作者 �
嗯这个得要记住啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-11 21:37:14 | 只看该作者 �
楼主是台湾的吗,电容焊的挺漂亮
发表于 2014-5-11 22:14:33 | 只看该作者 �
楼主~~很细心哦~~
发表于 2014-5-11 22:24:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-11 22:34:17 | 只看该作者 �
贰十九划 发表于 2014-5-11 21:37
楼主是台湾的吗,电容焊的挺漂亮
你好,台灣沒錯
发表于 2014-5-11 22:34:54 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2014-5-11 22:07
楼主活干的很漂亮,整洁干净。
多謝你的誇獎,要賺人錢,就得細心點
发表于 2014-5-11 22:37:38 | 只看该作者 �
给力加份,共享加分
发表于 2014-5-11 22:39:11 | 只看该作者 �
nan770 发表于 2014-5-11 22:37
给力加份,共享加分
非常感謝你的支持,大家一起分享好經驗
发表于 2014-5-11 22:55:37 | 只看该作者 �
台湾电子高人呵呵
发表于 2014-5-11 23:05:38 | 只看该作者 �
这个还真的没有遇到过哦,只是都是修大电容的,还有PU13
发表于 2014-5-11 23:07:24 | 只看该作者 �
楼主摆放的这么整齐,一看就是很细心的
发表于 2014-5-11 23:14:36 | 只看该作者 �
学习了、、、
发表于 2014-5-11 23:16:24 | 只看该作者 �
楼主用的什么型号的BGA呢  ,楼主做显卡的时候没有把板子上的绝缘胶纸撕下来对吧,这样可以吗,因为我每次上BGA都取的,做完又贴回去
发表于 2014-5-11 23:34:24 | 只看该作者 �
一般都是大电容问题
发表于 2014-5-11 23:54:33 | 只看该作者 �
想问下跪倒修板多少钱啊?
发表于 2014-5-11 23:59:31 | 只看该作者 �
谢谢分享  楼主BGA焊工高啊 不掉点
发表于 2014-5-12 00:03:51 | 只看该作者 �
以前我也沒想過會是顯晶的問題,
後來才發覺是這個09年的怪物導致的問題,
之前論壇有前輩說,這款機子的散熱器不好,
其實是因為這塊顯晶到了一定壽命,
溫度就莫名其妙的拉高,
所以建議連這個也給他換了,
省得客人不信任
