查看: 18880|回复: 181
[主板&显卡]
822电阻引起的无复位
发表于 2014-5-11 20:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修好了一块无复位的,心里非常搞兴,以前修主板没有复位,都是换换IO,换换时钟等芯片修好的,其实也不知道怎么修好的,都是瞎修。
今天是修一块梅捷SY-I5G31-L V2.0主板      无复位
看主板诊断卡无复位首先测量供电,因为是INTEL   G31主板,所以先测量内存,桥,总线,CPU电压,正常。测完供电后测时钟,我测时钟一般就测两个时钟,一个是PCI 槽B16电压是1.6  ,PCIE X16  A13  A14电压为0.4V左右,也正常,就基本上认为时钟是正常 的。其实测量时钟应该用示波器的,因为本人嫌麻烦,所以没用。
供电时钟正常了没有复位就要查南桥要发复位的另外两个条件了
1.PWROK     2.VRMPWRGD
首先说PWROK,是电源灰色线发出的PG信号,一般主板会经过IO发给南桥。因为这主板的IO为ITE8712 。可以查一下联阳ITE8712的引脚定义是32脚发出PWROK到南桥的,测量些脚的电压为3.3V正常,哪么故障就在另一个信号了(VRM PWRGD)
VRMPWRGD是有CPU电压产生正常以后发出的一个PG信号。因为之前测量过电压是正常的所以电压就不用去测了。直接测量PG脚
此CPU电源管理芯片是RT8802,查过图纸,PG信号在第2脚,测量电压是0.9V,本来还以为不对,经同事提醒,后面还有一个放大电路跑线是这样的
为了清楚理解,我在手动画一份
最后送到南桥是主电平3.3V的VRMPWRGD与PWROK相与发出复位
故障前开机测量Q601的b极为0.65V   C极为0V   关机测量Q601的B极为0V   C极也为0V,换过电阻后故障排除,此电阻为822电阻
跑码正常进系统    些主板是R603坏
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员9408670.5元2020-3-27 10:28
 会员4739250.5元2019-9-24 14:22
 会员6030890.5元2019-5-16 12:14
 会员3932550.5元2018-10-10 08:38
 会员1573700.5元2018-6-30 21:05
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +76 收起 理由
zhoufude + 10
hewenzhong + 4 技术精湛,思路很有条理。
我去年买了4个表 + 4 不错
fengxiaowei + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
1242370105 + 8 楼主分析电路不错,在下自愧不如
406784437 + 5 感谢详细的解说,论坛有你更精彩。
rimnmgds + 10 赞一个!
大情圣 + 5 不容易赞一个!
本文由 会员703099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-11 22:35:34 | 只看该作者 �
R603坏了,不管开机还是关机VRMPWERG不都一直是3.3v吗?就是说南桥一直收到3.3v的VRMPWERG高电平信号啊,南桥为什么不发出复位?求解
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-6-20 07:53:36 | 只看该作者 �
正确的应该是什么样子的呢,说一下您的观点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-13 22:15:36 | 只看该作者 �
振兴电脑科技 发表于 2014-5-13 09:51
今天修了同样的一块主板,按楼说的去跑去测,但是是Q602的C极没电压,最后发现是电路板上的供电线路烧断了 ...
供电线是容易坏的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-19 21:59:24 | 只看该作者 �
应该不是这样说的………你说得让人不了解的……。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-11 22:02:14 | 只看该作者 �
真的很猛,这样的电路你可以跑电路跑出来,厉害。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-11 22:00:48 | 只看该作者 �
高手修电脑就是牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-23 15:24:35 | 只看该作者 �
CPU供电局芯片的PG脚发出的0.9V是正常的是吧?
发表于 2014-7-16 17:13:12 | 只看该作者 �
很厉害了。PG信号都是3.3V吗?有没有1.2V的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-1 09:16:24 | 只看该作者 �
Q601的B极和C极都来自822吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-30 11:59:46 | 只看该作者 �
应该是822电阻烧了,或者阻值变大了
发表于 2014-5-11 21:45:28 | 只看该作者 �
分析得较详细,以后遇着同样的故障可以秒杀了
发表于 2014-5-11 22:04:42 | 只看该作者 �
也是别人指点,还是要多修多学习
发表于 2014-5-11 22:05:13 | 只看该作者 �
谢谢,我也是个小白白,呵呵
发表于 2014-5-11 22:06:28 | 只看该作者 �
像这种故障一般是三极管坏的比较多,比如Q601,Q602
发表于 2014-5-11 23:03:08 | 只看该作者 �
能修起来真好啊,哪怕一点小成果我们也高兴,顶一个
发表于 2014-5-11 23:08:30 | 只看该作者 �
谢谢,你的水平一定也不错
发表于 2014-5-13 08:06:04 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2014-5-11 22:35
R603坏了,不管开机还是关机VRMPWERG不都一直是3.3v吗?就是说南桥一直收到3.3v的VRMPWERG高电平信号啊,南 ...
我对这也是很迷糊的,问坛中的高手得知是南桥收到这个信号是高低高跳变才会发出复位。
发表于 2014-5-13 09:06:29 | 只看该作者 �
不是有时钟了么,时钟不是VRMPG开启的吗
发表于 2014-5-13 09:10:50 | 只看该作者 �
记得以前华硕的板子822坏的多啊
发表于 2014-5-13 09:51:36 | 只看该作者 �
今天修了同样的一块主板,按楼说的去跑去测,但是是Q602的C极没电压,最后发现是电路板上的供电线路烧断了,
发表于 2014-5-13 10:22:59 | 只看该作者 �
时钟一般是VRMPWRGD开启的,这个信号是有的
发表于 2014-5-13 10:24:35 | 只看该作者 �
经典的822。华硕最爱坏的。
发表于 2014-5-13 19:53:38 | 只看该作者 �
VRMPWRGD发出来了,中间又经过其它原件者到南桥的
发表于 2014-5-13 21:36:53 | 只看该作者 �
楼主确实很厉害
发表于 2014-5-13 21:52:01 | 只看该作者 �
楼主的维修思路很清晰,不错,赞一下
