楼主: CONTROL
[主板&显卡]
822电阻引起的无复位
发表于 2015-9-29 21:53:10 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-29 21:51
跑线路分析的很清楚,关键在于VRMPWRGD要有一个高低高的跳变才能有效。
直接给一个高电平也是可以的,我测试过也可以点亮主板,没有发现问题
发表于 2015-9-29 22:04:50 | 只看该作者 �
直接给高电平也行的话,那么R603开路也不会导致VRMPWRGD被拉低啊
发表于 2015-9-29 22:29:19 | 只看该作者 �
维修思路清晰啊 高手
发表于 2015-9-29 22:46:06 | 只看该作者 �
是822上拉电阻坏
发表于 2015-9-29 23:43:59 | 只看该作者 �
没复位   就那两PG
发表于 2015-9-29 23:48:55 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2014-5-11 22:35
R603坏了,不管开机还是关机VRMPWERG不都一直是3.3v吗?就是说南桥一直收到3.3v的VRMPWERG高电平信号啊,南 ...
就算603断路 南桥也是可以收到高电平PG,楼主这个故障排除有点离奇了。
发表于 2015-9-29 23:51:11 | 只看该作者 �
本人觉得应当是R605断路,造成PG不正常,而不是R603坏,
发表于 2015-9-30 05:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有这个型号点位没
