楼主: CONTROL
[主板&显卡]
822电阻引起的无复位
发表于 2014-5-30 11:59:46 | 只看该作者 �
应该是822电阻烧了,或者阻值变大了
发表于 2014-5-31 17:13:32 | 只看该作者 �
支持一下,多谢分享
发表于 2014-5-31 17:34:57 | 只看该作者 �
822电阻坏的好多啊
发表于 2014-5-31 22:08:59 | 只看该作者 �
台式机学了都忘了咋修了,有时间再看看
发表于 2014-5-31 22:42:29 | 只看该作者 �
经典的回复,这种情况我也遇到过
发表于 2014-6-1 08:20:59 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-5-31 19:49
我始终搞不懂,为什么我就没遇到过822排阻问题啊
你是不是不经常修主板,经常修笔记本
发表于 2014-6-1 08:21:59 | 只看该作者 �
这就是上拉电阻坏了,没有电压通过!所以测得就为低电平,无电压输出!
发表于 2014-6-1 08:27:58 | 只看该作者 �
上拉电阻容易坏,耦合电阻不是太容易坏
发表于 2014-6-1 09:16:24 | 只看该作者 �
Q601的B极和C极都来自822吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-6 22:41:36 | 只看该作者 �
梅捷也爱这个东东,还依为只有华硕爱坏呢。。
发表于 2014-6-6 23:13:23 | 只看该作者 �
感谢楼主 的分享,822还真的容易坏,下次遇到,可以秒杀了
发表于 2014-6-13 09:53:33 | 只看该作者 �
上拉电阻,没有3.3V
发表于 2014-6-13 10:44:29 | 只看该作者 �
不错   以后遇到同样的问题就可以秒了
发表于 2014-6-13 10:45:08 | 只看该作者 �
赞,好方法,跑线厉害
发表于 2014-6-13 12:29:40 | 只看该作者 �
楼主思路果然清晰
发表于 2014-6-19 01:20:06 | 只看该作者 �
我也有一台没复位的
发表于 2014-6-19 21:59:24 | 只看该作者 �
应该不是这样说的………你说得让人不了解的……。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-20 07:53:36 | 只看该作者 �
正确的应该是什么样子的呢,说一下您的观点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-20 09:23:25 | 只看该作者 �
这板坏电阻的真少遇到过。。。
发表于 2014-6-20 09:26:33 | 只看该作者 �
不错,楼主思路清昕
