查看: 5838|回复: 15
联想Y500 (i7)死机白屏掉电
发表于 2014-5-10 18:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:QIQY6 NM-A142  独显:nVIDIA N14P-GT-A2
故障:机器有时会触发掉电,电流到0.3A左右掉。开机看视频五分钟左右死机,然后白屏,重启后看视频故障依旧。换过CPU,做了显卡,加焊了EC,也换了内存!  死机白屏时风扇狂转,难道还是显卡显存问题???求各位大神指点迷津。。。。
发表于 2014-5-10 18:41:00 | 只看该作者 �
开始没找对,再下手,现在范围扩大了,祝君好运,个人觉得供电方面的问题
发表于 2014-5-10 19:39:57 | 只看该作者 �
先看各电压、周围元件是否正常,最后在去弄ic
发表于 2014-5-11 08:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么没加焊一下南桥了!不行换个南桥试试
发表于 2014-5-11 10:10:38 | 只看该作者 �
刷写 BIOS  看看有没有 变化
发表于 2014-5-11 10:24:23 | 只看该作者 �
0.3是EC小短。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-17 16:04
发表于 2014-5-13 16:35:59 | 只看该作者 �
待机0.01正常,开机之后才是有时0.3A左右掉电,有时1.几A电流就上去了
发表于 2014-5-13 16:36:41 | 只看该作者 �
问题和G470通病差不多,无CPU供电出来就掉电,有CPU电压出来就能显,南桥做过
发表于 2014-5-17 15:58:25 | 只看该作者 �
这个应该还是显卡问题吧
发表于 2014-5-17 16:19:06 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下!
发表于 2014-5-17 16:26:24 | 只看该作者 �
xinshoukankan
发表于 2014-5-17 16:33:14 | 只看该作者 �
换个显卡是一下吧
发表于 2014-5-17 16:36:09 | 只看该作者 �
没碰到过着种问题同样求解决方案
发表于 2014-5-17 17:36:40 | 只看该作者 �
0.3A掉电,应该还是哪个电路转换芯片有问题,或者说接触不良...........
发表于 2014-5-17 18:28:08 | 只看该作者 �
个人建议,刷下BIOS试下 。  都知道联想容易出BIOS问题。
