查看: 2718|回复: 19
B475频繁卡死,动不了
发表于 2014-5-6 10:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想的B475,AMD的芯片组。一开始客户拿过来是不定时死机。显卡重植后再试机,都是不定时死机。第二天拿出来测,都是进系统后不到两分钟就卡死了。现在没思路,请问大神们这是什么原因
发表于 2014-5-6 10:32:53 | 只看该作者 �
硬盘测了没?
发表于 2014-5-6 10:33:15 | 只看该作者 �
重植不行,就换了试试吧
发表于 2014-5-6 10:36:54 | 只看该作者 �
可能是硬盘有坏道。。
发表于 2014-5-6 10:42:33 | 只看该作者 �
和我遇见的CQ35一样
发表于 2014-5-6 11:17:17 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-5-6 10:36
可能是硬盘有坏道。。
硬盘测过了,锁定时主板的问题
发表于 2014-5-6 11:32:30 | 只看该作者 �
没换个CPU试试
发表于 2014-5-6 11:43:03 | 只看该作者 �
CPU没得换啊,有更好的思路吗
发表于 2014-5-6 11:54:11 | 只看该作者 �
做个系统试一下
发表于 2014-5-6 12:06:40 | 只看该作者 �
是不是不装硬盘进PE也会卡死?如果你没有做扇热的话,你可以进系统看一下显卡温度,肯定会不正常的
发表于 2014-5-6 14:14:55 | 只看该作者 �
进PE没试过,但是跑过温度,都是60多。还有没有更好的思路
试试不装散热风扇是不是死机的会更快。应该是进BIOS也会死的  详情 回复 发表于 2014-5-6 14:20
发表于 2014-5-6 14:20:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-6 14:29:21 | 只看该作者 �
晕,换显卡。
发表于 2014-5-6 14:36:57 | 只看该作者 �
换内存看看
发表于 2014-5-6 15:38:25 | 只看该作者 �
内存测过了,都没问题
发表于 2014-5-6 15:50:06 | 只看该作者 �
我也觉得是南桥!
发表于 2014-5-12 17:48:42 | 只看该作者 �
这机不定时卡死居然是无线网卡问题,换了好了
发表于 2014-5-12 18:02:38 | 只看该作者 �
散热 然后南桥
发表于 2014-5-12 18:10:42 | 只看该作者 �
排除cpu 线性稳压器
发表于 2014-5-14 20:09:24 | 只看该作者 �
可能是北桥,加焊
