查看: 1636|回复: 4
Z460 IO126脚连接电阻是多大的?
发表于 2014-5-5 11:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z460本 无进水 现象是循环掉电  待机0.002-0.008闪动   触发后电流跑到1.2 几秒后掉到0.015 再自动触发   如此循环  测量IO126脚 SPI CLK相连电阻阻值为0  其两端电压2.7-3.3V一直跳变   拆下后 待机电流稳定在0.012 但是不能触发     故此问这个电阻阻值是多大的?
LA-5751P 1.0  独显 I3    ENE KB926的IO
发表于 2014-5-5 13:54:34 | 只看该作者 �
LA-5751P.pdf (1.46 MB, 下载次数: 1)
发表于 2014-5-5 13:56:25 | 只看该作者 �
这个机修过几台
发表于 2014-5-5 13:59:20 | 只看该作者 �
5751修过几台进水的
发表于 2014-5-6 16:42:48 | 只看该作者 �
我手头上正在修  pin126 外接的是一个电感 。。。0欧正常
