查看: 2448|回复: 6
[其他]
12V通用驱动板开关问题!【跳对比度】求真相!
发表于 2014-5-4 15:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
最近维修一台DELL手提式平板显示器!12V电源板已经废了!现在改成通用可调程序的驱动板!改好之后把开关接在按键板上会出现跳出对比度或亮度调节的信号!不接按键板就没事!求真相!
发表于 2014-5-4 16:08:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个 应该是 开关短路
开关都量测过没有问题  详情 回复 发表于 2014-5-4 17:03
发表于 2014-5-4 16:17:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开关板线偶那个的是总线式的吧,把上面的电阻拆掉,然后飞线过去
发表于 2014-5-4 16:52:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
同上!  我遇到过这样的问题
发表于 2014-5-4 17:03:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
yuanquan 发表于 2014-5-4 16:08
这个 应该是 开关短路
开关都量测过没有问题
发表于 2014-5-4 17:06:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开关的电阻我都拆过没有用的!接在其他的按键板上也是会跳出对比度的或者是亮度!不接按键就没事
发表于 2014-5-4 17:07:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个驱动板是可调程序的驱动板! 是不是因为程序的问题啊?
