查看: 2693|回复: 10
[联想]
长城Z96电源板问题
发表于 2014-5-4 10:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
长城Z96电源板12V电压正常,5.5V电压正常,开启按键没有电压,请教一下,这个怎么个维修思路啊
电源接口哪里两个小电容,  发表于 2014-5-4 12:04
发表于 2014-5-4 10:47:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
开关上的电压是 !驱动板的 你看看5V转3.3 那部分有问题么 跑下线路 从开关
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-4 11:28
发表于 2014-5-4 11:28:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好的,谢谢
还有可能是主芯片挂了,我碰到过,跑线无果,最后进了主芯片,发现主芯片在按开关的时候它的脚位是不能跳变的,翘起来就跳变了,果断换主芯片OK  详情 回复 发表于 2014-5-4 12:08
发表于 2014-5-4 11:31:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般都是直接换通用驱动板
发表于 2014-5-4 11:47:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
最快的就是直接换通用板子了,想省钱练技术(多花时间),就照2楼的跑线路。
发表于 2014-5-4 11:48:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般这种情况,我都是直接换板子的,免得修好的,给人家用了了好久,返修不算,还挨埋怨技术不行。换了板子,多收点费用就好了,省时省力。
发表于 2014-5-4 12:00:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题不会是一个小小的按键坏了呵呵
发表于 2014-5-4 12:08:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-5-4 12:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查完供电,时钟再就是拆换试了,不行就上通用板,快而稳定
