查看: 3688|回复: 16
求大神赐教msi 870-g45<ms-7599 rev:2.1>挡代码c7
发表于 2014-5-3 17:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
msi 870-g45<ms-7599 rev:2.1>挡代码c7,在do, 80 c7处不断跳变,确认CPU,内存无问题,cmos放过电,查内存spd,sdal,sclk,vtt,vcc,电压都正常,最后压了北桥跟u座,可故障依旧,就刷BIOS呗,刷了很多去官网下的,可都不是原版的,官网没有,网上也没见到,刷了都挡80,后又换了个i/o,f71889f因为这个i/o坏了经常出现些怪问题,可换了还是不行,后又放了段时间又开,居然挡代码d4了,c7,过了就是d4,还是点不亮哦,不过我认为该是内存这边出问题了,就是不知该查哪点,内存条件都满足,用了假负载也没看见断线,看来还是哪儿电压不对,请各位师傅些给点赐教,小弟谢过
发表于 2014-5-4 09:32:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-3 21:07:09 | 只看该作者 �
看看是不是槽子有问题。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-3 18:23:53 | 只看该作者 �
官方BIOS:
帮你下了最新的和第一版的: 7599vA0.zip (731.79 KB, 下载次数: 64)
发表于 2014-5-3 17:50:07 | 只看该作者 �
红太阳电子 发表于 2014-5-3 17:45
BIOS不对吧,把原来刷回去看是否一样
不,我是换的BIOS芯片刷,现在跑d4就是放了一段时间开才这样,最初都挡c7
发表于 2014-5-3 17:45:18 | 只看该作者 �
BIOS不对吧,把原来刷回去看是否一样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-4 09:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是内存有问题吧,你有没有在一条内存试过没有
发表于 2014-5-4 13:11:32 | 只看该作者 �
多条内存试过
发表于 2014-5-4 15:07:34 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-5-3 21:07
看看是不是槽子有问题。。。
槽子我仔细看过没有断针和短路
发表于 2014-5-4 15:32:12 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2014-5-3 18:23
官方BIOS:
帮你下了最新的和第一版的:
BIOS应该是这个不过还是跑d4,看来不是BIOS问题哟
发表于 2014-5-16 21:49:03 | 只看该作者 �
东城梦天 发表于 2014-5-4 15:07
槽子我仔细看过没有断针和短路
你有没有看看了个电阻呢
发表于 2014-5-17 11:17:22 | 只看该作者 �
BIOS不对吧,把原来刷回去看是否一样
我是换着刷的,还是一个样
发表于 2014-7-2 21:16:22 | 只看该作者 �
C7是USB供电吧
发表于 2014-7-2 22:58:33 | 只看该作者 �
V星的C7代码一般是键盘的5V供电有问题
发表于 2014-7-3 00:27:29 | 只看该作者 �
确实试过很多的MSI主板C7像是不过内存,其它是鼠标键盘那一块引起的问题
发表于 2014-7-18 12:09:19 | 只看该作者 �
神马都是浮云 简洁明了
发表于 2014-7-18 12:14:05 | 只看该作者 �
C7是PS/2的问题。后面档D4。是不是内存擦一下。
