查看: 7104|回复: 25
联想sl410k开机上电0.9A不亮机。。。求思路
发表于 2014-5-3 12:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日碰到一联想sl410k集显本子,原来是有待机不触发,修好后现在可以触发了,,但是电流顺序是待机0.02,触发后跳到0.04——0.4——0.5——0.6——0.7——0.8——0.9A。到0.9就停了。。。各位大侠这种会是什么故障啊。。。?新手求思路。。
发表于 2014-5-20 12:34:03 | 只看该作者 �
查一下 内存插槽下面有个6脚管子  是1.5V的后极导通管  如果没有导通可能会导致这种现象
发表于 2014-5-3 16:26:41 | 只看该作者 �
按照你说的这个电流一直上升的话,到了0.9 死电流了  还是跳变啊
发表于 2014-5-3 17:21:22 | 只看该作者 �
好像档内存了,查内存条件..........
发表于 2014-5-3 17:32:22 | 只看该作者 �
桥也爱坏
发表于 2014-5-3 18:47:48 | 只看该作者 �
我感觉没到ADS先测PG/PLTRST/BIOS1脚是否有.3.3到0到3.3.有在考虑CPU/内存/显卡三跳问题。刷BIOS看下.
发表于 2014-5-3 23:22:45 | 只看该作者 �
到0.9就不跳了。。。
发表于 2014-5-4 13:38:19 | 只看该作者 �
0.7到1.0之间有一次跳变这个时候一般是内存
发表于 2014-5-4 14:19:12 | 只看该作者 �
SL410k ?  看看USB吧
发表于 2014-5-4 14:30:50 | 只看该作者 �
J是不是U口坏了
发表于 2014-5-4 15:21:06 | 只看该作者 �
没有电流跳变
发表于 2014-5-5 17:23:59 | 只看该作者 �
对,电流无跳变。。。
发表于 2014-5-5 17:26:11 | 只看该作者 �
没跑码。信号很多都没出来
发表于 2014-5-5 17:37:32 | 只看该作者 �
先排除外设时下
发表于 2014-5-7 22:05:33 | 只看该作者 �
这种情况最麻烦了
发表于 2014-5-8 14:06:18 | 只看该作者 �
我想问一下 怎么找不到 3v,5v的供电芯片
发表于 2014-5-8 15:47:23 | 只看该作者 �
这个问题有点麻烦
发表于 2014-5-8 16:03:24 | 只看该作者 �
换个CPU看看哦· 刷个BIOS有惊喜
发表于 2014-5-8 16:04:49 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~~
发表于 2014-5-9 18:18:29 | 只看该作者 �
cpu换了,故障依旧。。。还有一点就是电流一直上升,
发表于 2014-5-18 23:34:45 | 只看该作者 �
修好了没,等结果,我也在修,
