- 积分
- 672
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-23
- 精华
26#
发表于 2014-5-6 22:24:43
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首先是这样的:你最初的故障是什么现象,指示灯亮吗?拆开后换电容前你测过次级的两个电压吗?
其次是,换过电容后还是不行,你怎么判断的电源管是坏的呢?按照一般的故障,次级电容鼓包,容易造成高压部分的场管4606(一般这个管居多)击穿短路,然后你通电开机就会听到电源出来的轻微的响声。你如果没有万用表,没有一些基础知识,就直接放弃自己维修吧。 |
