查看: 1829|回复: 3
[联想]
求助高手,高压条取保护可靠不,我听说取保护会冒烟的
发表于 2014-5-2 21:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手里有一台杂牌显示器,是四灯的,开机一会就黑屏了,我怀疑是有一条灯管有问题了,但是我不会换灯管,看到论坛里有人说可以去掉高压的保护,请问去掉保护可靠吗???请高手指点
发表于 2014-5-2 21:30:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是高压条 有问题啊
发表于 2014-5-3 12:25:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加一个双灯高压。
发表于 2014-5-3 15:33:54 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
最好别取保护,就象你家保险丝经常烧断,你拿粗导线替代保险丝“解决”问题一样,我想保护是有原因的,就象保险丝烧断是有原因的一样,故障没有排除强开机硬上弓,只能引起更大的问题.
