查看: 2981|回复: 6
[LG]
求助LG1942ST不开机
发表于 2014-5-2 15:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天修一台LG1942ST 显示,机器故障是开机后正常,点一会后按关机键,在开就开不了了,拆开测量5V变为3.5-4.8跳变,断开驱动板5V变为4.9V正常,接上又跳变,断电放一个小时,上电一切正常,电源5V正常,驱动板上级的117-33供电脚也变为5V,输入平稳3.3V,点了一会故障就又出现了。。。。。搞不清是哪的问题,不知道到从哪下手,求兄弟们给个思路。。。。
发表于 2014-5-2 15:53:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容漏电了  压不问就换光耦
发表于 2014-5-2 16:07:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
哦??能是哪部分的电容呢???是电源板还是驱动板的???求解
发表于 2014-5-3 10:52:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
兄弟们,给个思路呀。。。
发表于 2014-5-3 11:18:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换一块电源板看看
发表于 2014-5-3 12:10:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把电源板5V的电容换了试试
发表于 2014-5-3 12:25:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电源板的5V电容换过了。。。还是一样。。。。
