查看: 7348|回复: 24
联想z470掉电维修,新手发帖,勿喷,
发表于 2014-5-2 12:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户来问有没有联想充电器,我说你机器现在什么情况,他说不开机,我找了一个电源,开机掉电,插上可调电源0.1几掉电,瞬间掉电,我给他说主板坏了。不是充电器坏了,要修吗,他说暂时不修,拿走了,(对我不信啊 艹。)
  没过多大一会一个大点的联想店把笔记本送个来了 让我看看,看到机器我都火了,(麻痹不信老子,看老子咋坑你的)
  同行关系都不错,让看就拆开.仔细看看,      处理后还是掉电, 测电压测得就是少+0.85v这个电压,看pu8 MANION 3.3正常 vin19v  +5vpcu 正常 陷入困境了,仔细看看pc148有点腐蚀.  打下对地  只有18   直接换了一个 回到128  开机电流上到0.2 不掉了  0.85也出来了 我兴奋的装上cpu麻痹  还是掉,   这下我郁闷了 难道还有其他问题,  我想了想,是不是bios问题  ,  最初是从bios入手的     我又把原来的bios刷回去,  奇迹发生了,   直接亮机了      不会写  勿喷啊  受不了打击啊   顺便加点分吧     像这种客户你们说 我该怎么坑他
还是先报价吧,我都修好了,还有不修的那  发表于 2014-5-2 14:31
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
世界有你更美好 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 很给力!
发表于 2014-5-2 12:08:43 | 只看该作者 �
价格报的高高的
发表于 2014-5-2 12:08:51 | 只看该作者 �
图纸  bios  一套的
z470bios.rar
2.97 MB, 下载次数: 244, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-2 12:16:38 | 只看该作者 �
客户都这吊样  报告点吧
发表于 2014-5-2 12:31:39 | 只看该作者 �
现在的bios坏的太多啦
发表于 2014-5-2 12:35:39 | 只看该作者 �
一定要高点 低了对不起他!!
发表于 2014-5-2 12:40:52 | 只看该作者 �
面对这种客户,价格大大的加。不能手软
发表于 2014-5-2 12:42:56 | 只看该作者 �
客户就是这样,多爆点,要不然就对不起自己给他修
发表于 2014-5-2 12:46:22 | 只看该作者 �
真不错  呵呵
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-2 13:11:59 | 只看该作者 �
就TM说换桥了 黑他一下下
发表于 2014-5-2 13:32:26 | 只看该作者 �
报高,低了对不起机主!
发表于 2014-5-2 13:54:06 | 只看该作者 �
最低报800.。不然你就输了
客户要跑了,就更惨  发表于 2014-5-2 14:32
发表于 2014-5-2 14:40:23 | 只看该作者 �
关键是同行拿来的  关系不错的啊  LZ慎重啊  哈哈哈哈
发表于 2014-5-2 14:41:41 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-5-2 13:11
就TM说换桥了 黑他一下下
哥哥,换个桥才多少钱呀。
我这300块吧。换桥的话 要不怎么弄呢  详情 回复 发表于 2014-5-2 15:47
发表于 2014-5-2 15:47:35 | 只看该作者 �
zmengk0128 发表于 2014-5-2 14:41
哥哥,换个桥才多少钱呀。
我这300块吧。换桥的话  要不怎么弄呢
发表于 2014-5-2 16:01:58 | 只看该作者 �
机器表面故障一样的很多,幸亏楼主够细心
发表于 2014-5-2 18:27:22 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-5-2 15:47
我这300块吧。换桥的话  要不怎么弄呢
有点便宜了
发表于 2014-5-2 23:04:38 | 只看该作者 �
客户  有时候不好把握,,,修好收钱吧
发表于 2014-5-3 08:40:47 | 只看该作者 �
这个客服就是SB,他钱多啊?
发表于 2014-5-3 12:55:45 | 只看该作者 �
楼主 这个芯片 是什么型号啊  途中的 PU12
