查看: 3075|回复: 14
acer4535 触发掉电,求思路
发表于 2014-5-2 09:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台4535g,待机0.06,不触发,拆下来一测,待机5V 对地0欧,3.3V对地47欧.断开5V后焊盘,发现是后极电容击穿,更换后,5V正常.现在待机0.03,触发后马上掉电.强行加电3.3V(也是后极微短),也没排查出来.求思路
acer 4535G LA_4921P.pdf
1.56 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-2 09:52:02 | 只看该作者 �
有图纸才好分析,楼主能弄个图纸吗。
发表于 2014-5-2 10:17:00 | 只看该作者 �
3V后极有问题,看看南桥,,只能一个一个查。
发表于 2014-5-2 10:19:41 | 只看该作者 �
就是觉得微短的不好查,只能把后极的一个一个排除么?
发表于 2014-5-2 10:22:20 | 只看该作者 �
可能是电容
发表于 2014-5-2 10:25:44 | 只看该作者 �
烧鸡试一试  可能又发现!
发表于 2014-5-2 10:36:11 | 只看该作者 �
双剑合璧 发表于 2014-5-2 10:25
烧鸡试一试  可能又发现!
5v烧出来了,3.3烧了半天没反应..
发表于 2014-5-2 10:44:11 | 只看该作者 �
楼主不地道,弄了个不知道是什么东西的在上面,我点了一下就少了我5分。
发表于 2014-5-2 11:29:53 | 只看该作者 �
阻值太大烧不出来。容易烧坏别的东西
发表于 2014-5-2 12:23:43 | 只看该作者 �
呃,文件名上传的时候没改.你把后缀改成PDF就行了
发表于 2014-5-2 12:26:22 | 只看该作者 �
403680 发表于 2014-5-2 11:29
阻值太大烧不出来。容易烧坏别的东西
是啊.现在不敢烧了,3.3V电感对地才47欧,但是加电烧得时候,电流也不大,烧不出来
发表于 2014-5-2 12:43:26 | 只看该作者 �
可以先排除声网卡!!在考虑其他的!!
发表于 2014-5-2 12:45:27 | 只看该作者 �
阻值太大烧不出来。容易烧坏别的东西
烧鸡不会烧东西的,你点呀开小点不就行了
发表于 2014-5-2 14:05:47 | 只看该作者 �
电压没上全吧,按时序搞
发表于 2014-5-4 10:03:44 | 只看该作者 �
已经排除,3.3后极EC短路了,加电把EC烧成大短路了
