查看: 1972|回复: 16
到了46掉电,怎么修
发表于 2014-5-1 14:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄n68 最开始开机无复位,量了下内存供电0.46v,上管G极4.4V正常,换上管,电压正常。跑码50起,到46掉电,把内存供电芯片和上下管全换了,用假负载不掉电,上了内存就掉电,求助。谢谢。
补充内容 (2014-5-3 15:23):
经过再详细的测量,发现掉电估计是待机电压低造成的,我测紫线为1.9-3.3跳变,IO及整板其余部件未见发热,求怎么处理,谢谢。
发表于 2014-5-1 15:26:50 | 只看该作者 �
内存的SPD 供电测了吗?  瞎猜的。。
发表于 2014-5-1 15:36:23 | 只看该作者 �
看下 SUMCLK  SUMDATA  有没有3V  应该是这个拉低了
发表于 2014-5-1 15:48:37 | 只看该作者 �
麻烦你再多指导一下,在哪里查呀,谢谢呀
发表于 2014-5-1 16:01:43 | 只看该作者 �
是否可以在烤箱烤烤
发表于 2014-5-1 16:45:55 | 只看该作者 �
开机后量下开机针脚的电压
发表于 2014-5-2 08:42:24 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2014-5-1 16:45
开机后量下开机针脚的电压
这个啥意思,肯定有电压了。
发表于 2014-5-2 08:42:52 | 只看该作者 �
有没有高手再指导一下。
发表于 2014-5-2 09:48:40 | 只看该作者 �
之前遇见一块ga-ma785gpmt-ud2h,也是差不多内存的位置然后就重启了,刷了bios无果,后来盯着开关针,发现有一瞬间的高低高跳变,摸不透,猜想是先掉电,但是同时瞬间触发的,于是去查IO,你猜怎么着。有灰尘。。。刷干净就好了
发表于 2014-5-2 10:53:41 | 只看该作者 �
zanghuquan 发表于 2014-5-2 08:42
这个啥意思,肯定有电压了。
以前修过华硕的主板  跑到内存就掉电  就是因为开机针触发后一直是低电平  当然 别的主板也不排除这种可能性
发表于 2014-5-3 15:23:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-3 17:17:04 | 只看该作者 �
看看是不是开关电路的问题呢
发表于 2014-5-3 21:36:49 | 只看该作者 �
待机不正常 先搞定 待机啊  看看 PCI 边上是否有 1117   7805  等稳压原件 也许主板是 复合毛病不只有这一个毛病类
