查看: 4572|回复: 17
[笔记本]
简单维修T400不触发一例。
发表于 2014-5-1 12:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到T400 独显 一台,待机0.017 按开关不触发。
拆开,发现机子已经被人修过,PM芯片和U61加焊过,芯片背面的电容电阻上面都有很多焊膏,估计有进水。
报价和客户说机子被别人修过,估计比较难搞,客户直接要求换板。丢掉比较可惜,自己研究研究。
裸板打值正常,刷干净别人的焊膏。3v 5v正常输出。量开关针3.3v正常。j7 -PWRSWITCH去的地方跳变都正常。
因为3v 5v都正常,直接去测 u61的 mpwrgd 发现 电压只有0.4v, vdd15也只有5v。
mpwrgd打值也正常,断开 u61的 48脚电阻 R71,发现后面由VCC3M上拉的3.3v出来。判断U61还是没有
工作。
U61基本收到3V 5V的开启信号和3 5V的反馈就会出MPWRGD 和升压。测量发现 反馈和开启信号都已经收
到。是什么导致U61不出呢?先换个U61发现还是一样。查查U61的其他电压吧。
57脚BAT_VOLT       5.4v            16脚-SHDN_IN      3.3v
3脚-EXTPWR          0v             36脚VCPIN28       20V
58脚TH_DET          0v             62 63  35M_ON      3.3v
再仔细测发现46脚-SHDN_OUT 2.9v感觉有点低 ,继续追查。是由VCC3SW 经过电阻上拉。电阻一端3.3v,一端2.9v(电阻这端同时连接U28 PM芯片)
打值发现没有异常,VCC3SW 飞线过来,电压正常。
触发上电到0.15v,测量只有1.05v 电压,没有内存电压。
图纸上1.05V和1.5v是一个芯片输出,测量内存单元控制信号没有输出。VCC1R5A_ON没有。发现控制信号来自U28。
测量U28的slp-s5信号已经收到,一般u28收到这个信号后延时就会开启s5电压。直接拆掉U28,发现给U28 的VCC3SW 已经腐蚀,刮干净 换一个新的
U28,此机修复。
发个帖子挣点下载分。
直接把-PWRSHUTDOWN飞线到VCC3SW。。。。。不可取吧。  发表于 2014-5-2 09:10
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
uptownboy + 5 技术非常好
月饼 + 30
发表于 2014-5-2 11:38:00 | 只看该作者 �
感谢楼主  的分享     分析的清楚明了      我就想楼主  换板   怎么收费的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-1 13:23:23 | 只看该作者 �
分析的不错,有根据就不怕找不到腐蚀的地方。我现在修这些还是不顺畅,要多看帖子多学习啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-1 12:59:30 | 只看该作者 �
楼主那里人士呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-1 12:32:02 | 只看该作者 �
一台机这么多问题?不过现在这板子很便宜了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-3 18:33:57 | 只看该作者 �
楼主对T400的图纸好懂啊,下次有类似问题请教你了哦!
发表于 2014-5-3 14:25:16 | 只看该作者 �
jianshen777 发表于 2014-5-3 10:01
分析的不错,U28VCC3SW腐蚀从外观上仔细看应该能看出来吧
腐蚀点在u28芯片下面。连接的是u28 31脚。
发表于 2014-5-3 19:47:03 | 只看该作者 �
很有味道的一贴。。顶
发表于 2014-5-3 20:11:21 | 只看该作者 �
进水的不稳定,建议还是换板
发表于 2014-5-4 22:32:39 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-5-3 20:11
进水的不稳定,建议还是换板
客户是换板了,淘汰下来的板子丢掉可惜。
发表于 2014-5-6 11:15:28 | 只看该作者 �
修过的板  一般都不好修    什么都被搞了
发表于 2014-5-10 23:57:46 | 只看该作者 �
尤其是别人修过的板子仔细看外观
发表于 2014-5-14 23:14:45 | 只看该作者 �
进水的机子一般修好就不容易坏
发表于 2014-5-24 18:32:01 | 只看该作者 �
腐蚀 是进水了吧
发表于 2014-5-26 14:42:24 | 只看该作者 �
很好 。进来学习一下。
发表于 2014-5-26 14:44:04 | 只看该作者 �
呵呵,修得不错
会员574291 该用户已被删除
17#
发表于 2014-5-29 08:26:05 | 只看该作者 �
lz牛逼厉害啊
