查看: 3898|回复: 10
求助联想Z470不通电非BIOS问题
发表于 2014-4-30 12:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
联想Z470不通电,拆机后查到3V,5V待机,开关,开关到EC都正常,查到EC的供电3。3,复位3。3,开关3。3/0都正常,试着加焊了南桥可以开机正常亮机,把CPU风扇装上又不通电了,为求彻底换了一个新南桥故障还是一样样的。BIOS在查板之前都刷过的没反应。请兄弟们指教下先谢之!
发表于 2014-4-30 12:34:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换EC芯片试试吧
发表于 2014-4-30 13:18:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
HM系列桥是有这个毛病,估计是HM桥没搞好
发表于 2014-4-30 13:50:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞一下南桥晶振和晶振电容
发表于 2014-5-5 09:41:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
多谢兄弟们的指教,我感到有可能是线断了吧,加焊让线能接上,冷了就断开,女客户说的维修时间太久,居然还敢没有修好,无耐全部还原交还,白瞎了一星期时间,一片新南桥,还白帮她把壳子掉的铜螺柱都粘了,除了不懂电脑之外,人品真被这世态炎凉了!
发表于 2014-5-5 09:50:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵   只能说太惨了
发表于 2014-5-5 10:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那岂不是亏大了。。。
发表于 2014-5-11 16:07:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的也是这情况,加焊南桥,还不行。ec bois也刷啦
发表于 2014-5-31 16:58:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
手上有台机器 故障一样 还在维修
发表于 2014-5-31 17:22:03 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
真被这世态炎凉了!
发表于 2014-5-31 17:57:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
搞维修的就是一苦B命
