查看: 2423|回复: 13
求助,联想B460C 关不死机
发表于 2014-4-30 10:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想B460C  不触发,先刷BIOS (忘记保存了)无果   ,后测量出3,5V微短 ,  3,5V 修好后,能触发了,  但是进系统在系统下关机  关不死机, 关机后,电流还有。0。8A  ,风扇一直在转,  感觉BIOS 问题,  在淘宝上买了好几个BIOS ,刷上去不是不触发,  就是点不亮,  能点亮的还是一样关不死机,  EC换了, 感觉是BIOS问题 不想换南桥了, 求大神指点,    或者手里有这机器的朋友麻烦给我备份个BIOS ,谢谢  版号是:BM5958.   HM55    I3 -350CPU
发表于 2014-4-30 10:53:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BIOS多换几个试试
发表于 2014-4-30 11:03:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS 就好了
发表于 2014-4-30 11:12:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,有些机子的显卡驱动不对也会导致关机不彻底,进安全模式下看下能不能正常关机。希望可以帮你解决
PE下也关不了机啊  详情 回复 发表于 2014-4-30 11:30
发表于 2014-4-30 11:29:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
以前碰到过好几台都是刷BIOS就好了
关键是我找了很多了 还是不行啊  详情 回复 发表于 2014-4-30 11:31
发表于 2014-4-30 11:30:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PE下也关不了机啊
发表于 2014-4-30 11:31:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
20080515 发表于 2014-4-30 11:29
以前碰到过好几台都是刷BIOS就好了
关键是我找了很多了 还是不行啊
发表于 2014-4-30 11:40:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以先换个系统试下
都试了。。。。  详情 回复 发表于 2014-4-30 12:05
发表于 2014-4-30 12:02:22 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
打个电源管理程序试下,
这个有用?  详情 回复 发表于 2014-4-30 12:05
发表于 2014-4-30 12:05:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
心心蓝 发表于 2014-4-30 11:40
可以先换个系统试下
都试了。。。。
发表于 2014-4-30 12:05:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
永诚 发表于 2014-4-30 12:02
打个电源管理程序试下,
这个有用?
发表于 2014-5-1 11:58:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个bios片在刷试试
发表于 2014-5-1 11:58:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是进水的机器啊
发表于 2014-5-3 11:12:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
