查看: 2828|回复: 3
[优派]
长城M95
发表于 2014-4-29 16:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
今天接一同行显示器,长城M95,故障不开机。按电源灯一闪即灭,。
拆机过程中,同行说12V电压偏高,22V以上。我说有的电源板有20V以上。正常
通电测量12V,的确22.6V。5V为4.25V-4.46。跳变.。断开驱动板,电压为5.12V,13V。长城的换电容吧,可是同行说,电容都换过了。那就按照带不起负载维修2269主控,换掉限流,431和光耦,芯片持续供电芯片,无果,换掉2269,用6841代换。还是不行。告知同行,等会再取。把电源板拿在手中目测半天。寻思带不起负载,22V会升高。难道在5V反馈稳压。果断将5V电容拆掉,只用16V1000UF的1只电容,测试5V为5.12V,正常了,还原显示器,正常了。于是换掉5V电容为10V2200uf。故障排除。寻思电容不兼容???用电容表测量拆下的10V1000uf。有一个标注为10V1000uf,容量为100,反复测试,都是100,,同行换的新电容,为什么会这样。也许质量存在问题。
至于为什么12V会升高。我是这样理解的:
5V为稳压反馈,5V偏低,以至于芯片一直为次级提高电压,最后达到开关变压器最大输出。而5V还是4.45V。本人是自学的开关原理,所以望高手勿喷。所以我意思是维修时一定要细心。
最后附上备份的程序
长城M95-MX25l1005-屏HT190WG1-600.rar
34.82 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-24 21:51:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
顶  学学   新手,多看多动
发表于 2014-7-24 22:30:04 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这是个好例子啊,从来没遇到过。也不至于的   同行刚换的新电容怎么会这样
发表于 2014-7-28 22:00:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
思路清晰!理解也完全正确。
