查看: 2718|回复: 12
昨天修了一点东西,发个经验贴
发表于 2014-4-27 22:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
昨天修了一点东西,当时有点忙就没法,今天有时间发个帖子
1、七彩虹AM2主板,开机不跑马显示00测CPU没供电,量MOS管第二组上下管击穿更换还是不行有点纳闷,量控制极没有电压,也懒得测CPU电源管理芯片工作条件,随便从料板上拆了一个放上,开机OK。
2、联想AM2主板开机不跑马显示00,测CPU供电有1.15V、PG1.8V,复位电压也有,刚修板子不长忘了当时测得多少了,二话没说先刷BIOS,刷好开机诊断卡跑马此板修复,就是现在这个板子每次开机的时候得按F2跳过按F1设置BISO。不知道什么原因,请大家帮忙看看
3、17寸液晶显示器,故障现象,开机屏一闪指示灯就灭,不用说里面坑定有短路,拆机维修测试前级大组织没有问题,测高压板部分C5707短路,根据以前的经验四个全换,故障修复。上两个主板图,显示器就不上了那个没什么含量。
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
zhoufude + 9 很给力!每天练一点
海韵之恋 + 10 很给力!有进步,希望再努力。
不懂拒绝 + 10 赞一个!
番番电脑 + 4 自己开店不易呀
发表于 2014-4-27 22:37:29 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
把磁盘A禁用吧。
发表于 2014-4-27 22:47:56 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
听楼上的没错,
发表于 2014-4-28 09:46:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
联想的在BIOS里关掉软驱OK  显示器换C5707,楼主加焊过变压器了吗?不加焊过个半个月又烧掉管子,一般是靠近变压器一端
没有加焊变压器,看看吧来了再换5707再加焊一下。。。。谢谢了伙计经验很好  详情 回复 发表于 2014-4-29 12:42
发表于 2014-4-28 09:52:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进到BIOS里,把软驱关了。。
发表于 2014-4-28 10:08:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
zhoufude -4 严禁灌水,,
发表于 2014-4-28 12:10:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种这我也碰过
发表于 2014-4-28 22:43:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
把软驱关了啊。
发表于 2014-4-29 08:36:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
关掉软驱就好了
发表于 2014-4-29 09:41:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看似轻松,没功底可不行哟。
发表于 2014-4-29 09:48:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主经验丰富啊
发表于 2014-4-29 12:42:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
云南小书生 发表于 2014-4-28 09:46
联想的在BIOS里关掉软驱OK  显示器换C5707,楼主加焊过变压器了吗?不加焊过个半个月又烧掉管子,一般是靠 ...
发表于 2014-4-29 13:06:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
电池没电,禁用软驱
