查看: 10401|回复: 40
映泰A880G+无CPU供电
发表于 2014-4-27 15:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:无供电。以为是通病。换了103排阻还是不行。请教高手给指导下。有图也看不太懂。。麻烦给说说下一步测什么。。论坛有个例子差不多。。可是没看懂1.23V怎么来的。。麻烦高手给讲讲
TA880G HD.pdf
1.06 MB, 下载次数: 685, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-27 18:17:31 | 只看该作者 �
你也说了,分压电阻实物没装,其实在电路图上都标示了,现在EN角悬空要么内部开启,要么是其他信号开启。考虑过PWM_PWMOK是干嘛的吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 09:03
同意楼主: 5
从图纸看,只要en脚悬空,q55不导通接地就默认开启pwm电路  发表于 2014-5-11 17:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-27 18:02:29 | 只看该作者 �
这个en 电压 正是12v分压来的, 1.2v 是不对。至少要有3V。。看下分压电阻的阻值吧。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-27 15:55:05 | 只看该作者 �
感觉图纸上的EN电压是12V分压的来的,可是实际的板子是空的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-4 10:41:20 | 只看该作者 �
开关电路,Q56和74的G级正常为高电平,让三级管导通,拉低Q55G级,使Q55截止,最后输出高电平.PWM-EN。这种故障多数是三级管挂了。如果懒得修,直接取掉Q55就有PWM-EN了
哦。。谢谢。。明天试试。。我从没安装分压电阻的地方接了个3.3还是没供电。。  详情 回复 发表于 2014-5-4 21:56
发表于 2014-4-27 19:46:08 | 只看该作者 �
找下哪个控制CPU开启
按说 6717 的14脚就是EN开启的脚啊。。我从论坛看别人的帖子也是该有个1.25V  详情 回复 发表于 2014-4-27 20:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-27 18:19:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,图纸收藏了。
发表于 2014-4-27 20:14:34 | 只看该作者 �
625730448 发表于 2014-4-27 19:46
找下哪个控制CPU开启
发表于 2014-5-4 09:26:55 | 只看该作者 �
这个图纸应该是内存供电的1.5vSUS出来以后开启Q56,R542和Q74应该只装了一个,要么是只有R542的0欧电阻到地,关闭Q55,产生高于3。3V的PWM_EN信号,要不没装R542,由PWRGD_PS50MS信号开启Q74来把5V到地,关闭Q55产生高于3。3V的PWM_EN信号.图纸上的1.03V应该是1.5v过来的。这图应该是个时序控制转化。呵呵,抛快砖哈,我也刚维修到这个板。
发表于 2014-5-4 15:37:59 | 只看该作者 �
顶起,给更多需要的人
别在灌水了,刚才灌了我的帖子  详情 回复 发表于 2014-5-4 15:44
发表于 2014-5-4 15:44:33 | 只看该作者 �
xyh9601 发表于 2014-5-4 15:37
顶起,给更多需要的人
别在灌水了,刚才灌了我的帖子
老大给指点下呗。。  详情 回复 发表于 2014-5-4 22:07
发表于 2014-5-4 21:56:05 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-5-4 10:41
开关电路,Q56和74的G级正常为高电平,让三级管导通,拉低Q55G级,使Q55截止,最后输出高电平.PWM-EN。这种 ...
哦。。谢谢。不过我记得好像摘过这个还是没有,。明天再试试。。我从没安装分压电阻的地方接了个3.3还是没供电。。
发表于 2014-5-4 22:07:14 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-5-4 15:44
别在灌水了,刚才灌了我的帖子
老大给指点下呗。。
发表于 2014-5-5 10:18:42 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-5-4 21:56
哦。。谢谢。不过我记得好像摘过这个还是没有,。明天再试试。。我从没安装分压电阻的地方接了个3.3还 ...
如果Q55是导通的,你直接拉条线给它,Q55也给拉到地线了,也没有电压输出。你要做的是看Q55的G极是处于什么状态,如果是导通的,你就查图线就条线往后面查,如果是截止的你就要找其它方面了
是低电平。。截止的。。。。头痛啊想换6717,没有啊  详情 回复 发表于 2014-5-5 11:16
发表于 2014-5-5 11:16:59 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-5-5 10:18
如果Q55是导通的,你直接拉条线给它,Q55也给拉到地线了,也没有电压输出。你要做的是看Q55的G极是处于什 ...
发表于 2014-5-5 11:33:05 | 只看该作者 �
这个没什么好头痛的,如果你的板确实如图纸那样,EN是很好修的,要么给那几个开关管拉低了,要么开启信号没过来,当然6717拉低了也有可能.这个板是单桥还是双桥
发表于 2014-5-5 11:42:52 | 只看该作者 �
别搞了半天,这个板内存供电是不正常的,你还在猛修CPU供电
呵呵呵。。内存1.5.. 0.75, VDDA 2.5  详情 回复 发表于 2014-5-5 12:43
发表于 2014-5-5 11:52:21 | 只看该作者 �
别的地方电压正常吗  注意时序
内存完了就是CPU把  详情 回复 发表于 2014-5-5 12:43
发表于 2014-5-5 12:43:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-5 12:43:41 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2014-5-5 11:52
别的地方电压正常吗  注意时序
内存完了就是CPU把
北桥的供电都正常了吗?  发表于 2014-6-17 09:05
