楼主: llxy766
映泰A880G+无CPU供电
发表于 2014-5-11 12:43:33 | 只看该作者 �
修了几片换103电阻没用的,后来换6717好了
谢谢今天刚到一个试试  详情 回复 发表于 2014-5-11 13:11
发表于 2014-5-11 13:11:52 | 只看该作者 �
谢谢今天刚到一个试试
发表于 2014-5-11 22:20:23 | 只看该作者 �
受控于 s50ms
哦。这是什么信号能讲讲吗  详情 回复 发表于 2014-5-11 22:29
发表于 2014-5-11 22:29:22 | 只看该作者 �
哦。这是什么信号能讲讲吗
发表于 2014-5-24 10:18:54 | 只看该作者 �
14脚EN1.25V没有的话就跑下线路 看是哪出来的电压
谢谢。这个板子就是电源IC的问题。修好了。。EN脚的电压我还是觉得是内部开启了  详情 回复 发表于 2014-5-24 10:54
发表于 2014-5-24 10:54:28 | 只看该作者 �
谢谢。这个板子就是电源IC的问题。修好了。。EN脚的电压我还是觉得是内部开启了,或者是如果不能正常出vcore,他连EN都没有
发表于 2014-5-24 11:05:36 | 只看该作者 �
谢楼主分享图纸!查找供电开启!
发表于 2014-5-24 12:06:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主了图纸  又多了一张图纸了
发表于 2014-5-24 12:11:00 | 只看该作者 �
有的时候不定是CPU供电有问题,可能是其它的电路没有正常,引起CPU没有供电都有可能
发表于 2014-6-16 23:35:31 | 只看该作者 �
要不就是R259坏了,没有上拉;或者是Q55坏了,直接拉低EN;要不是Q56坏了,没有拉低Q55的G级电压时Q55导通拉低了EN
