查看: 2039|回复: 10
DELL M511(AMD 独显)奇怪问题,已解决!
发表于 2014-4-26 12:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
进水机,进水不是很严重,只是桥旁边少量的水印,心想这个擦擦就能来毛爷爷了吧,但是一开机,一脸黑线,电流卡到0.9A ,是不是桥进水了啊,于是烘干,座桥,结果还是一样,没办法了,老实的测电压吧,测到显卡的电感没电,接着去测上下管,一测,我擦,上管的19V没有,什么情况,这个应该是公共点啊,竟然没电,在去测通,和公共点不通,难道断线了???不能够吧,这可是主电啊,不管了,飞线吧,从公共点直接飞,测试,亮机,难道真是断线了,还是说这个地方有控制??求大神分析。。。。。。
发表于 2014-4-26 12:28:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
他的前面应该有个保险烧了吧
发表于 2014-4-26 13:08:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
赞一个。。。。
发表于 2014-4-26 13:23:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先找到图纸,慢慢查!!!
发表于 2014-4-26 13:27:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中间应该有个保险或者电阻之类的吧 。找下图纸分析下就知道了。
发表于 2014-4-26 16:06:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   找张图纸分析一下呗
发表于 2014-4-26 16:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你都修亮了你说是不是断线
发表于 2014-4-26 17:12:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不会查下图纸看看啊 少几伏电压飞几伏的线 太不负责了吧
发表于 2014-4-26 18:35:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LZ厉害呀,能查到修好就是牛人
发表于 2014-4-26 18:42:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
公共端经一电感转过来
发表于 2014-4-26 19:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也有可能是基板断线了
