查看: 3835|回复: 9
[联想]
AOC E941SLED显示屏,屏亮下就黑了
发表于 2014-4-26 09:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
收到一台E941S显示器按开关。屏一亮一灭的。我是一个维修初学者。哪位能告诉我这种问题怎么修。谢谢
发表于 2014-4-26 10:05:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看高压管子   电容有没有鼓的
发表于 2014-4-26 10:15:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看过了没有
发表于 2014-4-26 10:18:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你看看高压板和灯管,可能是保护了,你检测一下高压部分
发表于 2014-4-26 10:53:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
引起这样故障的毛病挺多 ,电源灯灭不灭
发表于 2014-4-26 10:53:19 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
你这个是19寸LED的还带了个摄像头对不对?黑的时候指示灯亮不,不亮查电源板输出和驱动板是否发出ON/OFF,亮就查升压条件,如ON/OFF  电感  电容  二极管  MOS管和芯片
发表于 2014-4-26 11:04:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过 顺便学一下
发表于 2014-4-26 11:17:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下电源板 25V  有无电容鼓包!
发表于 2014-4-26 11:45:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
云南小书生 发表于 2014-4-26 10:53
你这个是19寸LED的还带了个摄像头对不对?黑的时候指示灯亮不,不亮查电源板输出和驱动板是否发出ON/OFF, ...
我拆开从新接回去又可以用了
发表于 2014-4-26 12:58:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容 高压包 灯管 一个一个查
