查看: 3494|回复: 8
DELL G45M03跑D0有报警声维修
发表于 2014-4-25 10:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板拿来时说,原先好好的,顾客自已在家清灰,清灰后就开不了机了。
主板插电,触发都正常。看检测卡,跑D0,并伴有嘀,嘀,嘀很急促的报警声。
上来先测了所有供电,都正常。心想有款联想G31主板也是跑DO报警,是CUP到北桥有断线,
这款是不是同样的毛病,下面就开始测CPU到北桥的数据线阻值。没有测时钟,所以走弯路了。
可想而知,是没有结果的。再仔细看板,发现时钟芯片旁有个N沟道的场管断两个脚。
找了个管子换上,触发通电,跑码正常。
这个问题应该是顾客清灰时,用刷子的力度大,把管子搞断两个脚造成的。
这个管子测时是3.3V的电压,应该是给时钟供电什么的,也没有细想。
这个板子跑D0并报警,还是要先测一下时钟吧。
不知道想的对不对。。呵呵。。。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
neco + 8 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
云南小书生 + 3
发表于 2014-4-25 11:21:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
很有可能是连到内存两根系统管理总线的
是的,一般主板跑DO代码为内存工作条件没有满足多。  详情 回复 发表于 2015-7-25 19:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-25 11:17:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好才是硬道理
发表于 2014-4-25 11:24:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不知道这样的板子,会不会有图纸可以查询
发表于 2015-7-25 19:49:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
云南小书生 发表于 2014-4-25 11:21
很有可能是连到内存两根系统管理总线的
发表于 2015-7-26 09:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-7-26 10:03:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看来维个是个细活
发表于 2015-7-26 10:44:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修主板 首先观查外观也是很重要的
发表于 2015-7-26 10:48:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   我还以为是3.3v断线了呢、。
