查看: 2699|回复: 11
[联想]
BT140WG01 白屏
发表于 2014-4-23 10:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个型号14.0的LED屏  好几款笔记本采购  故障为白屏!不知道哪个兄弟有没有修出来  有人在收  他说一般人修不出来!
发表于 2014-4-27 15:41:36 | 只看该作者 �
手头没有白屏的,都是碎的, 白屏你查下 TCON 的 几路供电
TCON为时序控制,屏上面的几路供电是由栅源驱动部分产生的。  详情 回复 发表于 2014-4-28 16:54
发表于 2014-4-26 22:27:41 | 只看该作者 �
耐心细致,先分析再测量,最后才维修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-23 10:37:34 | 只看该作者 �
可能保险烧掉了吧
发表于 2014-4-27 19:24:08 | 只看该作者 �
屏供电,屏供电保险,要不然就是屏烧了吧
发表于 2014-4-27 21:19:14 | 只看该作者 �
查下屏供电吧。。然后就是后面有没有升压。。
发表于 2014-4-28 16:54:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 16:56:00 | 只看该作者 �
主要检查逻辑板上的VGL这路电压为负电压大概是-6v左右的。
发表于 2014-7-14 14:23:40 | 只看该作者 �
白屏的问题好多。
发表于 2014-7-14 15:40:29 | 只看该作者 �
量一下屏上面的供电  升压
发表于 2014-7-15 00:07:49 | 只看该作者 �
这个肯定是屏供电问题  屏电路板慢慢查吧  真心不好弄  主要是配件不好找    找到了也不知道是好的坏的
发表于 2014-7-15 12:48:35 | 只看该作者 �
查下屏供电3.3V电压是否正常
