查看: 2996|回复: 14
[MACBOOK]
惠普 CQ40 LA-4114p
发表于 2014-4-22 20:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我是新手,第一次发帖,请指教:
    简单说吧:惠普CQ40   板号:LA-4114p    接机插可调电源,电流跑0.8A左右不动,我测量了主板关键测试点,唯有PL402电感没有+1.1VSP电压,
这个1.1V电压是干什么的,是给谁供电的,PU401芯片1脚有电压,6、9、13脚没有电压,换了PU401还不行,我该查哪里?
发表于 2014-4-23 15:48:44 | 只看该作者 �
学习学习学习
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-23 14:16:21 | 只看该作者 �
lrb943096020 发表于 2014-4-22 20:08
第一次发帖,不会上传图片,见谅
不会上传图片可以点击导航栏的新手帮助,那里有教你怎么上传图片的http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=743687
发表于 2014-4-22 20:08:53 | 只看该作者 �
第一次发帖,不会上传图片,见谅
不会上传图片可以点击导航栏的新手帮助,那里有教你怎么上传图片的http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=743687  详情 回复 发表于 2014-4-23 14:16
发表于 2014-4-23 15:31:30 | 只看该作者 �
4 脚和 10脚 有电压吗
发表于 2014-4-23 15:49:18 | 只看该作者 �
我今天接到一台也是联想G455呢!北桥 显卡全搞啦!电压也正常呢!还是包公的黑脸啊!现在正在准备刷BIOS呢!看结果吧!
发表于 2014-4-23 15:52:04 | 只看该作者 �
加分加分加分加分
发表于 2014-4-23 19:30:37 | 只看该作者 �
ptmanager 发表于 2014-4-23 14:16
不会上传图片可以点击导航栏的新手帮助,那里有教你怎么上传图片的http://www.chinafix.com/forum.php?mo ...
                     谢谢
发表于 2014-4-23 19:35:08 | 只看该作者 �
jyl810802jyl 发表于 2014-4-23 15:31
4 脚和 10脚 有电压吗
          有电压啊
发表于 2014-4-23 19:40:32 | 只看该作者 �
MOS管呢,有没有短路呢
发表于 2014-4-24 14:36:05 | 只看该作者 �
那14脚有没有1.05V   还有5脚0.75V  假如供电 开关信号都有  芯片也换过的话 那就得看看外围了  电阻  升压电容 看有没有脱落 或者损坏的   这个电压 应该是给CPU供电的吧  当然MOS管你也得看看有没有坏  不要是击穿了导致电压被拉到0V
发表于 2014-4-24 14:37:17 | 只看该作者 �
假如修好了 记得分享下
发表于 2014-4-24 14:48:47 | 只看该作者 �
路过,关注一下,
发表于 2014-4-24 14:51:11 | 只看该作者 �
给谁供电的,当然找图纸看下就知了
发表于 2014-4-24 17:09:34 | 只看该作者 �
GUANZHU
