查看: 4949|回复: 8
各位哥哥,主板上细线断了,每根又很近,想焊接太困难了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-1 08:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有什么好的经验指导一下呢,我对细线焊接,反复多次,想焊牢靠不容易啊!
而且还容易连焊
发表于 2008-11-1 09:27:10 | 只看该作者 �
实在不行在用上放大镜 这就考验焊接能力了 继续飞线吧
           告诉你个 好办法不容易连焊就这样的:比如(-)就是线 这样两端就不能混了
                             ----------------------------           懂了么好好琢磨琢磨~
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
十万个V什么 + 10 最好的方法,不连锡
发表于 2008-11-1 12:25:16 | 只看该作者 �
断得不多,二三根的话,应该问题不大,用细丝焊起来就行,借此锻炼焊功.
发表于 2008-11-1 14:04:00 | 只看该作者 �
每跟线都有上下穿孔的,如果 在短线的地方不好焊的话就在上下穿板孔的地方用硬盘高速线连接就好 ······
发表于 2008-11-1 14:38:39 | 只看该作者 �
跑线路,,,找上下穿孔的地方再焊,,我上次都是这样
发表于 2008-11-1 17:21:00 | 只看该作者 �
找到源头飞颗线不就行了
发表于 2008-11-3 07:35:12 | 只看该作者 �
就是,线这么老长,找哪个点都能焊上啊
偏得在断的地方焊,脑子要转弯
发表于 2008-11-10 23:03:30 | 只看该作者 �
用键盘鼠标上拆下来的线飞线最好 又软又细
发表于 2008-11-11 19:05:06 | 只看该作者 �
一端固定,另一端就近错位焊接,这是考验你焊功的是侯!
