查看: 5146|回复: 14
求DDR2 DDR3内存槽 PCI-E测试点。
发表于 2014-4-22 08:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谁知道2 3代内存插槽 PCI-E测试点 多少脚多少电压 有负载 无负载电压各多少?有知道的告诉一下。谢谢
发表于 2014-5-21 17:39:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
   DDR3:  3V供电,PIN236【3v】 1.5V供电,pin170【1.5v】  SMBbus,pin238【3v】 pin118【3v】 电压基准,pin240 【0.75v】  基准,pin1【0.75v】 基准, pin67【0.75v】 RESET,pin168【1.5v】
   DDR2: 3V供电,PIN238【3v】 1.8V供电,pin184【1.8v】 SMBbus,pin120【3v】 pin119【3v】 电压基准,在槽旁边的N多排阻上 【0.9v】
   你可以试着都找找,都是关键测试点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-21 16:55:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
假负载上好像有测试点!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-21 16:42:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存供电在防呆口上有 在A14脚测量   负载供电为内存供电的一半一般在内存附近单独PWM加MOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-23 21:39:51 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
内存用假负载去测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-23 16:14:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
直接找不就行了,还用问吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-22 10:50:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
小菜鸟1号 发表于 2014-4-22 09:38
请标明是台板还是笔记本,,让我怎么回答你啊,亲。。。
我说的是台式机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-22 09:55:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
卖一套中文假负载好像上面有标注
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-22 09:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-4-22 08:51:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个大问题,有电压无电压是多少就是多少,上了内存什么的电压也不会变,测试点太多,你可以拿套基地的假负载之类的学习,上面的测试点都标的很清楚,供电几点几伏都标好了
发表于 2014-4-22 08:50:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的问题很复杂
发表于 2014-6-11 18:20:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刚好五个字
发表于 2014-6-11 18:58:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存供电这个得记住了
发表于 2014-11-18 18:52:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
购买一套假负载,就可以测试了
发表于 2014-11-19 16:28:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用这个测试点试试
台式电脑主板测试脚位表.rar
310.01 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
