查看: 518|回复: 1
[显卡维修]
N480GTX显卡显存问题
发表于 2025-7-18 19:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显卡是某宝在2014让朋友去某宝买的,当时说是新卡,等我朋友下单买过来安装不上驱动,然后我朋友就把这显卡发过来给我看,我一看就知道是显卡问题,让我朋友退掉就可以了,我朋友说把盒子全都给扔了,当时就一直放在我这里,我朋友自己在本地买了一张显卡,我一直感觉挺亏欠这位朋友的,他这么信任我,我却没给他找到一张好的显卡购买地址,这张显卡的问题一直困扰我很久,首先是显卡驱动安装不上,然后就是显存有问题,在不安装驱动的正常情况下玩游戏花屏,以前自己也想过修,因为各种问题一直没有修,现在测试显存出现这组数据,不知道这显存是否好坏。
麻烦有懂的大佬给看一下,这显卡显存测试点的数据是否正常,因为各个显存的阻值都不一样,有的阻值测试点都是813,有的阻值测试点都是1130,有高有低,还有的测试点没有阻值,没有一颗好的显存做对比,所以也不知道显存那颗是好那颗是坏。
下图是显存测试点的阻值图:
发表于 2025-7-20 11:45:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显存颗粒不贵,直接买颗新的来对比,更省事
