查看: 11485|回复: 26
富士通LH532约两分钟掉电,可能是通病。
发表于 2014-4-21 19:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台弄了好久都不好。
刷bios, 清洁,不行,应不是散热问题。
今天又接到一台,估计是通病吧,但我找不到原因。
发表于 2014-5-4 14:47:22 | 只看该作者 �
我这也有一台故障一模一样的 清BIOS  后单试板  屏幕显  F1     F2   不掉电了  但装上硬盘光驱开机又掉电  搞不懂
发表于 2014-4-21 19:39:39 | 只看该作者 �
楼主抓紧修好把通病呈上来帮助群里 甘特们
发表于 2014-4-21 20:03:44 | 只看该作者 �
这情况我修到过,换了显卡就解决了!
你NB,这思维一下子到显卡了  发表于 2014-5-24 10:01
发表于 2014-4-21 20:06:46 | 只看该作者 �
加焊下南桥看看,不过前提是确定板子没有元器件腐蚀的情况了,把3 5V电容换掉。。
发表于 2014-4-21 20:21:24 | 只看该作者 �
有没有大电容啊?否则就是保护性掉电了
发表于 2014-4-21 20:22:31 | 只看该作者 �
找找吧,现在迅维的搜索功能不行,你看看找
发表于 2014-4-21 20:33:58 | 只看该作者 �
visd1a 发表于 2014-4-21 20:03
这情况我修到过,换了显卡就解决了!
真的嗎? 要是真的, 就是好消息.
发表于 2014-4-21 21:00:39 | 只看该作者 �
,期待楼主修好后分享经验,呵呵
发表于 2014-4-22 09:39:32 | 只看该作者 �
你用铵数大点的适配器试试,电流表有时候带不动的,也会掉电,还有就是显卡虚汗也会掉电
发表于 2014-4-22 11:29:29 | 只看该作者 �
拿个风扇对着吹试试
发表于 2014-4-24 16:56:44 | 只看该作者 �
这情况我修到过,换了显卡就解决了!
今天加焊了一下,不行,要换吗?
发表于 2014-5-1 13:05:19 | 只看该作者 �
换掉直接 应该能解决问题
发表于 2014-5-1 13:28:29 | 只看该作者 �
焊了显卡还不行。桥加焊没有?CPU供电加个电容试试。
发表于 2014-5-6 19:06:02 | 只看该作者 �
应该是通病
发表于 2014-5-16 13:58:18 | 只看该作者 �
MICHAEL1982 发表于 2014-4-24 16:56
今天加焊了一下,不行,要换吗?
搞好没,我这也有一台,
发表于 2014-5-17 19:47:14 | 只看该作者 �
是显卡那边的问题,我的问题一样,已经OK了,我不确定是不是显卡本身的问题,我没换,显卡要钱的
发表于 2014-5-17 21:29:27 | 只看该作者 �
什么芯片组的啊 你说的这么笼统怎么帮你哦!~
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2014-5-17 22:08:27 | 只看该作者 �
之前遇到过一台一样问题没有修好直接报废了给它
发表于 2014-5-24 09:30:12 | 只看该作者 �
显卡呢边的什么问题
