查看: 14461|回复: 19
[其他]
求助 显示器黑屏 电源蓝灯慢闪 有图
发表于 2014-4-21 18:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
联想的显示器型号L215wa 。
电脑能正常开机已经测试出是显示器的问题。
显示器的电源指示蓝灯总是慢闪(无信号是黄灯),黑屏状态。
偶尔碰巧显示器也会点亮,之后就不会在灭。但断电关机之后故障依旧。
本人正在学习中。还望高手不吝赐教!
发表于 2014-4-21 18:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把怀孕的电容换掉就好了
发表于 2014-4-21 19:06:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
35647112 发表于 2014-4-21 18:59
把怀孕的电容换掉就好了
恩有点鼓包,补充按显示器电源按钮没有反应
发表于 2014-4-21 19:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你先把电容换了再说
发表于 2014-4-21 19:33:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源按钮没有反应"检查开关是否良好,
发表于 2014-4-21 20:15:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那么明显的啊 电容怀孕 供电肯定不正常啊
发表于 2014-4-21 20:57:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源带负载能力差,换掉滤波电容。前天刚修了一台优派的,一样的问题
发表于 2014-4-21 20:58:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
您把那几个电容,挨着散热片的没有鼓度的也换掉,因为挨着散热片高温烘烤,内部也干涸了,你又没有电容表,所以最好都换了那几个,99%就正常了!您多看看迅维网,多看看维修案例,您的技术就会上升的,我当年也是这样过来的!祝您早日进步
发表于 2014-4-21 21:04:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不用怀疑楼上的意见,电容换掉再说,不论什么问题,想修都得换那几个电容,而且你这个明显就是电源带负载带不动导致的
发表于 2014-4-21 22:34:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天晚上要停电 发表于 2014-4-21 21:04
不用怀疑楼上的意见,电容换掉再说,不论什么问题,想修都得换那几个电容,而且你这个明显就是电源带负载带 ...
感谢前辈指导
发表于 2014-4-21 22:35:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
洪泽蓝快 发表于 2014-4-21 19:32
你先把电容换了再说
感谢前辈指导
发表于 2014-4-21 22:35:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢前辈指导
发表于 2014-4-21 22:36:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢前辈指导
发表于 2014-4-21 22:36:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
wjcbysy 发表于 2014-4-21 20:58
您把那几个电容,挨着散热片的没有鼓度的也换掉,因为挨着散热片高温烘烤,内部也干涸了,你又没有电容表, ...
感谢前辈指导
发表于 2014-4-21 22:48:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不用质疑,把怀孕的电容干掉,装上好的,立马能见效果。
发表于 2014-4-22 00:07:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
集体怀孕!
发表于 2014-4-22 08:56:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把那4个电容换换就好了。别犹豫。
发表于 2014-4-22 11:33:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么多电容鼓包的 还不换?换完就应该可以了,这么浅显易见的没得说了拿到板子先目测有鼓包先换 换完再说
发表于 2014-4-22 14:35:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
指示灯闪闪的  90%都是电容怀孕了 。 碰到好多了
发表于 2014-4-22 14:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这么多电容都怀孕了啊。哥哥你没看到吗
