查看: 8283|回复: 38
笔记本BIOS刷坏求助。
发表于 2014-4-21 11:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神好,小弟对维修是小白。纯求助。
情况是这样的:小弟一台清华同方k40a笔记本,主板 S42 MB NPB VER:D,因为接320G硬盘经常死机(之前接的160G没问题),所以刷新了本论坛提供的s42q的BIOS一枚,刷新时BIOS文件通过校验,以为没有问题就刷了。刷完后出现3种情况:1.电源、电池、键盘指示灯全亮,黑屏不开机。2.第1种情况通过,可以开机,但卡在LOGO画面。3.长时间不开电源后,再开机可以通过第2种情况,能正常引导到XP启动菜单或纯DOS的盘符,然后任何操作即死机。
我保存有原来的BIOS,不知道bootblock盲刷的办法适不适用于我这种情况,而且我也不知道这块板子bootblock的启动热键,fn+b、fn+ESC、win+B、win+ESC、WIN+R、FN+R都试过了没用。有没有大神知道这块板子bootblock热键的,小弟感激不尽。
我也想过用编程器,但找不到这块板子的BIOS是哪一个芯片,也没有jspi1接口。
现在求助各路大神,有什么办法能让这块板子起死回生吗。非常感谢。
发表于 2014-4-21 13:33:14 | 只看该作者 �
找个专业的吧
发表于 2014-4-21 13:36:49 | 只看该作者 �
还是找专业人士刷吧。
发表于 2014-4-21 13:43:38 | 只看该作者 �
摘下BIOS 用编程器刷
发表于 2014-4-21 13:48:00 | 只看该作者 �
其实楼上说的对找个专业的地方 刷下BIOS  你工具不全不好操作
发表于 2014-4-21 13:48:14 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2014-4-21 13:43
摘下BIOS 用编程器刷
他找不到bios芯片啊。
发表于 2014-4-21 13:48:17 | 只看该作者 �
就是去地方刷
发表于 2014-4-21 14:22:53 | 只看该作者 �
楼主如果动手能力强,能拆开机器取出主板,找到标识为U26的八脚小芯片就是BIOS芯片,应该在EC的旁边。不过拆机有风险,拆不好就会扩大故障。建议楼主还是找个专业维修点吧
发表于 2014-4-21 15:18:33 | 只看该作者 �
清华同方k40a bios有好多版本,你的320g硬盘死机估计是08年的机器。
发表于 2014-4-21 15:22:16 | 只看该作者 �
这BIOS我也在找
发表于 2014-4-21 15:22:37 | 只看该作者 �
在淘宝上买个刷好的BIOS不就行了吗
发表于 2014-4-21 15:26:12 | 只看该作者 �
连BIOS都窄不到还维修干毛线维修啊
发表于 2014-4-21 15:39:38 | 只看该作者 �
你发错版块了吧
发表于 2014-4-21 15:43:05 | 只看该作者 �
找个电脑维修的师傅给你弄吧,我看你还是别弄了,电脑你能拆开,但不一定你能装的上,装上能不能亮这又是一个大问题............
发表于 2014-4-21 15:48:36 | 只看该作者 �
iamvalkyrie 发表于 2014-4-21 14:22
楼主如果动手能力强,能拆开机器取出主板,找到标识为U26的八脚小芯片就是BIOS芯片,应该在EC的旁边。不过 ...
拆机器无所谓,我虽不是专业维修,也拆装过很多笔记本了,就是找不到BIOS,谢谢你提示的U26八脚,我找找看。
发表于 2014-4-21 15:49:25 | 只看该作者 �
是的,大神说得很对,08年9月10日买给老婆做节日礼物的。
发表于 2014-4-21 15:50:46 | 只看该作者 �
你是说原版s42 ver:d的BIOS码,我有,就是现在备份的能用的BIOS,就是想不到办法刷进去了。
发表于 2014-4-21 15:51:32 | 只看该作者 �
dingliang 发表于 2014-4-21 15:22
在淘宝上买个刷好的BIOS不就行了吗
我现在找不到主板上的BIOS芯片,所以不知道该买哪种。
发表于 2014-4-21 15:53:47 | 只看该作者 �
离市区有50公里,县城里估计价格不菲。真难住我了。
发表于 2014-4-21 15:59:41 | 只看该作者 �
摘下BIOS 用编程器刷
此兄专业刷BIOS,我们刷不好的都是邮寄给他刷的哦.放心他信任他没有错.
