楼主: 电脑神
联想L-A690主板通电断电跪求大神指点
发表于 2014-4-25 17:01:07 | 只看该作者 �
我修到今天也没修好,我都没信心了,我换了南桥,内存供电控制IC也换了,北桥我拆了,还是一样地断电,明天再修不好,我直接用脚把它完完全全地修好。
发表于 2014-4-25 17:04:15 | 只看该作者 �
这就是保护了 肯定是短路造成的  应该不会是像那位仁兄说的芯片虚汗的问题
发表于 2014-4-25 17:28:57 | 只看该作者 �
感觉像是短路~
发表于 2014-5-4 12:39:02 | 只看该作者 �
我手头有个主板,跟楼主的一样问题。 开机风扇转几下就停了, 排除了主供电短路。没修好呢,
发表于 2014-5-8 18:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转一下,就停,再开机无反应,量ATX电源的第14脚或称为16脚PSON#引脚电压已经拉低,很明显是有短路的地方,拔掉电源插头测电源插孔对地阻值,无短路,一般为间接短路,需要一个一个排除,有点小麻烦,运气好,拆几个就找到了,运气不好那就慢慢来,理论上是这样
发表于 2014-5-9 16:33:57 | 只看该作者 �
这个V5是电源管理芯片啊
发表于 2014-5-9 17:32:39 | 只看该作者 �
我真的是佩服楼上大神们的精湛的维修技术,时钟和复位这方面不正常怎么找呢
