查看: 2060|回复: 5
Y460自动掉电
发表于 2014-4-20 15:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Y460开机一会就掉电,请教高手,风扇换了,灰也清了。
发表于 2014-4-20 15:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会不会是CPU供电滤波不良呢
发表于 2014-4-20 15:48:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电的滤波电容可能损坏
发表于 2014-4-20 16:10:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
导热硅胶换了没有,遇到过,清过灰,,换过风扇,还是不行,导热硅胶一换就好了。有些机子蓝屏,换硅胶也能搞定
发表于 2014-4-20 21:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机器有这样的通病。。。但没人公布。。。。
发表于 2014-4-21 09:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我现在的Y460也是这问题,开机显示LOGO,然后掉电,偶尔不掉电。如果关了,再开机还是显示LOGO掉电。还没有搞定。
