查看: 5286|回复: 7
求助..ACER 4738ZG 误判更换ISL88731AHRZ芯片后不充电
发表于 2014-4-20 14:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:ACER 4737ZG
初始故障现象:开机几秒掉电
处理过程:由于刚开始频繁掉电,在网上查找原因说要更换什么电源管理芯片,后查得知貌似这个ISL88731AHRZ芯片就是更换对象,芯片到货后拿到修手机的地方叫师傅更换后问题还是没有解决,依然掉电。然后想到散热问题,原来就是显卡芯片散热不好导致掉电,换了导热胶垫后掉电问题解决。
               本以为就解决掉电问题就好了,但是后来才发现出了一个严重的新问题,就是笔记本接上适配器电池仍处于放电状态,不充电,适配器指示灯不亮,笔记本端拨下适配器头,适配器依然不亮灯,需重新插一下交流插头,适配器才能亮灯,再次接上笔记本适配器时屏幕会亮一下后适配器依然灭灯,笔记本电池图标一直是电池放电状态,没有切换外接电源迹象。拆下电池单独用适配器,适配器指示灯正常,笔记本开机正常,显示外接电源检测不到电池。单独用电池开机,笔记本正常,电池处于放电状态。(狂汗中……)换回原来的芯片问题一样。
     请问各位师傅,这个是什么原因啊?在线等。
发表于 2014-4-30 17:07:03 | 只看该作者 �
仔细检查,芯片周边有没有掉件之类的国。
发表于 2014-4-20 14:48:56 | 只看该作者 �
学 习  学 习
发表于 2014-4-20 14:27:43 | 只看该作者 �
88731是充放电芯片,你换那个有什么用,怎么不拿去专业维修
发表于 2014-4-20 14:14:32 | 只看该作者 �
3180222 发表于 2014-4-20 14:10
新片没装好吧,,看看是不是有空焊!!!
师傅又重新焊了一次了,问题一样,焊回原装的芯片上去,也是一样……纠结中了,都怪自己瞎搞……唉……
发表于 2014-4-20 14:10:16 | 只看该作者 �
新片没装好吧,,看看是不是有空焊!!!
发表于 2014-4-30 17:45:57 | 只看该作者 �
换个电池看看
发表于 2014-5-9 16:50:14 | 只看该作者 �
什么都不懂,瞎搞,这样也能修笔记本,我们培训花的几万块是不是太冤枉了?
