查看: 4940|回复: 30
跪求高手解答Y510不出待机动3、5V的思路和解决方法
发表于 2014-4-20 09:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器很怪异、芯片用的是TPS51020,发烫,不用考虑芯片,我换过两三个,据说这芯片周边不正常它都会发烫,因为找不到这机器的图纸,只有点位图,帮助也不是很大,无法确认条件满足否!这里只能通过点位图确认,22脚为5VAO线性电压,但是只有1.2V左右,拆光了相连的元件也没有变化,不知道芯片还有什么条件没有满足、、、唉,昨天搞了一天了,实在是没思路了,有哪些师傅遇到过求思路、求方法!
补充内容 (2014-4-21 20:25):
感谢各位朋友的大国支持,今天花了两个小时终于搞好了!结果是+5VAO转+3VAO的后级里的一个小电容短路了拉低了5V线性!
发表于 2014-4-20 09:29:57 | 只看该作者 �
或者哪位大神有这机器的图纸,是华硕帮联想设计的那款510,不是昭阳那款哦!定当感激不进,
发表于 2014-4-20 09:40:25 | 只看该作者 �
芯片发烫 有可能是周边电容短路 造成的   去 测试下
这个我昨天第一件事就是查电容,可是没得结果、、、  详情 回复 发表于 2014-4-20 11:51
发表于 2014-4-20 09:47:32 | 只看该作者 �
外围还有短路,看看3,5V后级有没有短路。
3、5V电感阻值正常用、、、  详情 回复 发表于 2014-4-20 11:32
发表于 2014-4-20 10:08:10 | 只看该作者 �
查下 51020的PDF 看看条件
看了PDF,但是很多地方和实际电路中的应用感觉合不上,唉、老壳痛、、、  详情 回复 发表于 2014-4-20 11:33
发表于 2014-4-20 10:19:23 | 只看该作者 �
各电压的对地阻抗正常不啊
正常,就是不出3、5V,而且线性电压也出来得不正常,想请教一下,出线性电压须要满足什么样的条件?不是芯片得到供电后就出线性么?  详情 回复 发表于 2014-4-20 11:35
发表于 2014-4-20 10:53:22 | 只看该作者 �
先查查TPS51020 工作条件,满足了吗。
这个我也清楚,但是哥,这条件确实不知道怎么查呀,没图纸而且PDF上的引脚定义和点位图上实际走向看不明白,总之一句话,把我给绕晕了  详情 回复 发表于 2014-4-20 11:38
发表于 2014-4-20 11:32:00 | 只看该作者 �
3、5V电感阻值正常用、、、
发表于 2014-4-20 11:33:03 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-4-20 10:08
查下 51020的PDF 看看条件
发表于 2014-4-20 11:34:44 | 只看该作者 �
花点时间跑线路吧,再多烧一次板看其他芯片有没有短路
刚开始我就以为是后级将5V线性给拉底了,结果拆完了,还一样,唉,最主要对这总3、5V芯片研究太少,修起蛋痛、、、  详情 回复 发表于 2014-4-20 11:45
发表于 2014-4-20 11:35:33 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2014-4-20 10:19
各电压的对地阻抗正常不啊
发表于 2014-4-20 11:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-20 11:41:01 | 只看该作者 �
有后短路,查看 3 5V
发表于 2014-4-20 11:45:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-20 11:45:49 | 只看该作者 �
如果连LDO都拉低 除了拆EC你还想干嘛,把EC取掉吧,实在不行直接在LDO上烧
这位兄弟跟我想到一块去了,那么我就告诉你结果吧,烧机结果发现全板跟本就没有发热的地方,就连EC也不发热,所以我就在纠结到底要不要折EC,这想器本来是显卡问题,修好了,以为完事了,可进系统测式时两分钟没有就  详情 回复 发表于 2014-4-20 11:50
发表于 2014-4-20 11:50:21 | 只看该作者 �
这位兄弟跟我想到一块去了,那么我就告诉你结果吧,烧机结果发现全板跟本就没有发热的地方,就连EC也不发热,所以我就在纠结到底要不要折EC,这想器本来是显卡问题,修好了,以为完事了,可进系统测式时两分钟没有就掉电了,然后就待机0.09!我晕、、、怎么手气就这么霉呀、、、、
发表于 2014-4-20 11:51:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-20 11:51:59 | 只看该作者 �
ldo3 和ldo5 查查阻值
阴值300多,算正常吧?  详情 回复 发表于 2014-4-20 11:57
发表于 2014-4-20 11:53:54 | 只看该作者 �
以前修过一台是MOS管不良造成的,可是这次没有这么好运了,不知道谁有修过这款机的待机的?交流下心得嘛、、、确实没得思路了,害我今天休息都老是挂念着它,唉
发表于 2014-4-20 11:57:41 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2014-4-20 11:51
ldo3 和ldo5 查查阻值
阴值300多,算正常吧?
