楼主: pokeryao
跪求高手解答Y510不出待机动3、5V的思路和解决方法
发表于 2014-4-20 12:02:21 | 只看该作者 �
这个一般没有线性电压才发烫的,再就是EC
求解为什么会没有线性呢?线性电压确实也不正常,但这芯片的要求不是说有了VIN19V就应该出5V线性吗?明天准备割线确认看是不是5V线性板层短路引起!唉,一个待机修得这么蛋痛!  详情 回复 发表于 2014-4-20 14:20
发表于 2014-4-20 12:08:29 | 只看该作者 �
ASUSW7J.pdf (1.35 MB, 下载次数: 16)
感谢资料,明天参考着这资料再好好跑一下线路!  详情 回复 发表于 2014-4-20 14:08
发表于 2014-4-20 13:17:14 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2014-4-20 11:38
这个我也清楚,但是哥,这条件确实不知道怎么查呀,没图纸而且PDF上的引脚定义和点位图上实际走向看不明 ...
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;highlight=TPS51020  你去看下这个
发表于 2014-4-20 14:08:56 | 只看该作者 �
船员修本本 发表于 2014-4-20 12:08
华硕这款机器也是这个3V5V供电芯片,不知道能不能进修参考一下
发表于 2014-4-20 14:20:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-20 14:21:23 | 只看该作者 �
直接在22脚到各芯片的电路断开,看看22脚5VO是不是正常了,如果正常,那么后极短路了
嗯,明天上班第一件事就是干它!谢谢帮助  详情 回复 发表于 2014-4-20 14:24
发表于 2014-4-20 14:24:34 | 只看该作者 �
嗯,明天上班第一件事就是干它!谢谢帮助
发表于 2014-4-20 14:49:21 | 只看该作者 �
学 习  学 习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-20 18:18:54 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2014-4-20 11:50
这位兄弟跟我想到一块去了,那么我就告诉你结果吧,烧机结果发现全板跟本就没有发热的地方,就连EC也不发 ...
试一下把3v、5v的上下管和绿波电容(有极性的)换掉看看那。
这个可以试试、、、  详情 回复 发表于 2014-4-20 19:08
发表于 2014-4-20 19:08:19 | 只看该作者 �
这个可以试试、、、
发表于 2014-5-18 13:47:19 | 只看该作者 �
好像没有发现  有图纸的线索
