查看: 3194|回复: 11
[三星]
三星940nw
发表于 2014-4-20 07:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
三星940nw用半个小时黑屏 重新按下开关又能量又能用半个小时  这是什么东西坏了呢
发表于 2014-4-20 08:45:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高压包坏了,这个显示器的通病了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-20 09:39:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
背光保护,高压或是灯管
发表于 2014-4-20 09:21:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压部分多点
发表于 2014-4-20 09:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星940nw   高压板坏了。。。。通病
发表于 2014-4-20 16:10:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
替换来看嘛.
发表于 2014-4-20 17:37:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
高压线圈坏了吧,这款容易出这个问题的。另外这款的滤波电容也换过一些的,拆开仔细检查。
发表于 2014-4-20 21:04:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
笔记本维修新手 发表于 2014-4-20 09:39
背光保护,高压或是灯管
灯管是没问题的 排除过的 那是不是高压包的问题呢
发表于 2014-4-20 21:04:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我排除下试试
发表于 2014-4-20 21:29:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般是变压器,,,
发表于 2014-4-21 03:03:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般是背光电路、/
发表于 2014-4-21 18:09:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容没爆的话一般就是高压包的问题了。
