查看: 5018|回复: 42
数字示波器需要预热吗?
发表于 2014-4-19 09:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
   买了一年的数字示波器感觉很不准了,说明书也说过段时间需要自校正一下才好用,最近觉得早起才开机就测试波形很不准,AUTO测出来的也有问题,感觉是不是要先预热呢?
  我看说明书有句话说:如果环境温度变化超过5度或更多时在运行30分钟后就应该运行自校正的程序,你们怎么做的?
发表于 2014-4-19 10:21:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么品牌的示波器?
鼎阳SDS1102CM的,不知道是不是有问题了啊  详情 回复 发表于 2014-4-19 11:04
发表于 2014-4-19 10:27:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看显示屏是什么样的啊,液晶的不需要预热
发表于 2014-4-19 10:42:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有遇到过要预热这么一个说话
发表于 2014-4-19 11:03:20 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
鼎阳的  早晨来开机后直接用AUTO测下时钟晶振,发现CH1 跟CH2同时显示 测试出的波形有问题,我又自校正一下,才正确。
发表于 2014-4-19 11:04:49 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
修理部 发表于 2014-4-19 10:21
什么品牌的示波器?
发表于 2014-4-19 14:07:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
不需要预热
发表于 2014-4-19 14:16:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不用的 直接可以用
发表于 2014-4-21 13:15:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
示波器 需要预热??  这个话题很有意思,我的都是拉过来直接用的啊
发表于 2014-4-21 13:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
开机就能用啊,又没有灯丝。
发表于 2014-4-21 13:30:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
昨天打SMBUS波形,中午打还可以打出来,下午打就不行了,AUTO还原都重新设置还是不行,今早上再重新设置一遍,然后再打,出了波形,但是没那么漂亮了,我也很纳闷。安泰信 1022C
还有和我一样用安泰信1022C的,,我的5年多了,还很好,开机就用只是频率太低,只有25M,一般用用没问题  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:27
我是进系统里面有个自校正 然后就能打出漂亮的波形。以前确实也发现过早晨来打波形不太正常的事情。  详情 回复 发表于 2014-4-25 10:05
发表于 2014-4-21 13:42:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有预热过。可能还比较新吧。
发表于 2014-4-25 10:05:28 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
vcin5v 发表于 2014-4-21 13:30
昨天打SMBUS波形,中午打还可以打出来,下午打就不行了,AUTO还原都重新设置还是不行,今早上再重新设置一 ...
求解,哪个键是自动校正键?  详情 回复 发表于 2014-4-25 10:14
发表于 2014-4-25 10:14:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
求解,哪个键是自动校正键?
发表于 2014-4-25 10:20:58 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
我的示波器有个UTILITY的按钮,估计你的也有,按下后里面翻页看看吧  在某一夜里面有个自校正。
发表于 2014-4-25 10:23:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的是UNI-T的。。量正常的3.5V都感觉不正常。我修一个SL400的板子。里面有叫声。想量下波看下哪组电压有问题。。量了半天也没弄明白。再拿好的SL400的量。波一样。晕。。
发表于 2014-4-25 10:31:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
无论是老式的电子管还是现在的数字示波都不需要
发表于 2017-6-15 12:27:18 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
发表于 2017-6-15 15:20:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有遇到过,我用的优利德用了三年都没有出现过你说的问题
发表于 2017-6-21 10:52:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没研究过
