查看: 1571|回复: 2
hp 4410s
发表于 2014-4-18 11:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板问题 是 外接正常内接暗屏  键盘不能用   刷BIOs问题一样i/o换了也一样  南桥也换了 还是一样    有高手请回复一下  什么东东坏了 感谢   如果满意我可以提供   song图纸一套 bios资料一套  只要你用到的 我有的一切可以提供
发表于 2014-4-18 11:45:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哥阿   这当然不是BIOS坏了
发表于 2014-4-18 11:39:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学学!这个可以有!
