查看: 2725|回复: 28
求大神看看我是不是换错电容
发表于 2014-4-14 09:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次换电容,听人家说参数一样换上去没问题显卡爆电容,我家里有一片报废主板,就拆电容下来换上
显卡之前是花屏,换电容后是开机显示10秒(没花屏)就显示超出显示范围但主机没有死机
爆了的电容
换上的电容
发表于 2014-4-14 09:26:51 | 只看该作者 �
正确 注意一下极性不要搞错就行了
发表于 2014-4-14 09:37:13 | 只看该作者 �
换的对的 固态 1500 6.3 注意正负极
发表于 2014-4-14 09:40:35 | 只看该作者 �
换个尺寸大的显示器就可以了,
发表于 2014-4-14 09:41:29 | 只看该作者 �
超出显示范围是不是分辨率设太高,进安全模式把显卡驱动删了,再进正常模式看看。
发表于 2014-4-14 09:45:55 | 只看该作者 �
重装系统就过了超出显示器分辨率
发表于 2014-4-14 09:57:54 | 只看该作者 �
以前碰见过  有的是主芯片虚焊
发表于 2014-4-14 10:05:39 | 只看该作者 �
你换的电容是对的,至于显示超出显示范围是其它的问题。
发表于 2014-4-14 10:07:56 | 只看该作者 �
显卡花屏电容鼓包 更换一样的之后 显卡还是花屏是怎么回事
发表于 2014-4-14 10:50:40 | 只看该作者 �
正负极对不对啊。
发表于 2014-4-14 10:56:29 | 只看该作者 �
只要容量。电压都一样。容量大一点也没事。      主要是注意正反
发表于 2014-4-14 10:58:08 | 只看该作者 �
是不是换的电容也是坏的呀。检查
发表于 2014-4-14 11:08:27 | 只看该作者 �
电容换对了,超出范围是其他问题。
发表于 2014-4-14 11:08:31 | 只看该作者 �
估计是   芯片虚焊了吧
发表于 2014-4-14 12:07:17 | 只看该作者 �
这个多数是主芯虚焊问题  这个我以前修过这故障
发表于 2014-4-14 12:25:09 | 只看该作者 �
电容的机型一定要对的 不然的话坏爆炸的
发表于 2014-4-14 12:41:21 | 只看该作者 �
有可能是显卡本身的问题
发表于 2014-4-14 12:46:31 | 只看该作者 �
没错  如果不知道正负极可以用万用表量下即可
发表于 2014-4-14 12:47:18 | 只看该作者 �
估计显存有问题
发表于 2014-4-14 12:47:54 | 只看该作者 �
或者芯片也有问题
