楼主: neway114
求大神看看我是不是换错电容
发表于 2014-4-14 12:53:00 | 只看该作者 �
供电部分电容白色是正极,紫色是负极,不要接错就行。花屏一般是显卡芯片不良,BGA一下应该还能用一段时间
发表于 2014-4-14 12:57:31 | 只看该作者 �
开机后进VGA模式把分辨率改下看看  不然就是核心问题了
发表于 2014-4-14 13:45:48 | 只看该作者 �
没有错是对的
发表于 2014-4-14 15:45:39 | 只看该作者 �
装个系统试试
发表于 2014-4-14 20:13:25 | 只看该作者 �
sucan123 发表于 2014-4-14 12:07
这个多数是主芯虚焊问题  这个我以前修过这故障
虚焊问题?我进入bios也会出现超出显示范围
发表于 2014-4-14 20:15:58 | 只看该作者 �
埃尼 发表于 2014-4-14 12:41
有可能是显卡本身的问题
是不是我换电容的过程碰到显卡元件出问题
发表于 2014-4-14 20:18:29 | 只看该作者 �
873272449 发表于 2014-4-14 09:40
换个尺寸大的显示器就可以了,
我电视是1080x1920的,进入bios几秒后就超出显示范围
发表于 2014-4-14 20:20:40 | 只看该作者 �
wennet 发表于 2014-4-14 09:41
超出显示范围是不是分辨率设太高,进安全模式把显卡驱动删了,再进正常模式看看。
能进bios的,但几秒后黑屏超出显示范围
发表于 2014-4-14 20:24:10 | 只看该作者 �
先改个分辨率试试把
