查看: 3181|回复: 27
大神们都进来看看这个接口叫什么
发表于 2014-4-13 18:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图片红框两个中圈着的接口,这个接口叫什么
补充内容 (2014-4-15 09:33):
已解决,原本机器是不触发的,换了个EC好了,后来是因为充不上电,因为有看到烧的部分,所以没下图纸查是不是这引起的,后来下了图纸,烧坏的部分是VGA接口的,不充电的原因是充电接口背面有一个33欧的排阻坏了
发表于 2014-4-13 18:11:48 | 只看该作者 �
怎么没人给个结果啊,自己先顶下,这个接口叫啥玩意,我急着找它,在线等待
发表于 2014-4-13 18:18:46 | 只看该作者 �
这个应该是转接口吧。什么机器啊。
发表于 2014-4-13 18:22:56 | 只看该作者 �
DELL N5110的机器,我也知道这是个转接口,但是他具体叫什么呀,网上搜转接口,那数据量也太大了,不好找啊
发表于 2014-4-13 18:24:08 | 只看该作者 �
有叫 连接器的 你是想买了换吧
发表于 2014-4-13 18:24:22 | 只看该作者 �
这是DELL  M5010  N5010这种电源小板接口吧   公供点短路烧了的
发表于 2014-4-13 18:25:02 | 只看该作者 �
直接换接口或者   把短路修好就OK了
发表于 2014-4-13 18:30:23 | 只看该作者 �
短路修好了,原来是不通电,现在开机一切都正常,就是充不上电,电池接口那也有10V的充电电压,系统上显示电源已接通,未充电
发表于 2014-4-13 18:31:10 | 只看该作者 �
我草,怎么两头都烧了呢
发表于 2014-4-13 18:32:49 | 只看该作者 �
我也想知道怎么两头都烧了,从修本本开始,几年下来就只见过一台外星人的显卡接口和主板连接的地方烧成这样,这是第二次见到了
外星人的你也能修的到?什么问题后面被你修好了,当时我收到一台外星人 整个淘宝搜都找不到配件哦 悲哀  详情 回复 发表于 2014-4-13 20:38
发表于 2014-4-13 18:36:12 | 只看该作者 �
一个转接板接口,  两边都烧了 , 淘宝看有没有
发表于 2014-4-13 18:40:04 | 只看该作者 �
这个只能淘宝了 烧成这样 找到原因了么?
发表于 2014-4-13 18:42:45 | 只看该作者 �
唉,淘宝也找了半天,只有欧式插座,连接器和这个相似,但想找相同的难了,看来只能飞线了
发表于 2014-4-13 18:47:03 | 只看该作者 �
飞线,还更方便,这接口反正也不好换
发表于 2014-4-13 19:18:44 | 只看该作者 �
CRTBD应该是屏线母口吧
发表于 2014-4-13 19:22:26 | 只看该作者 �
如果是我。我就给中间那点砍掉。然后最多飞10根线不到。。为什么非要买。估计要不到2小时弄好了。。买东西要等几天。
发表于 2014-4-13 20:06:32 | 只看该作者 �
这是小板接口啊,应该是短路造成的
发表于 2014-4-13 20:31:09 | 只看该作者 �
后级有短路烧的吧,吧烧掉的弄平整,对着电路图 飞线咯
发表于 2014-4-13 20:38:42 | 只看该作者 �
九方科技电脑 发表于 2014-4-13 18:32
我也想知道怎么两头都烧了,从修本本开始,几年下来就只见过一台外星人的显卡接口和主板连接的地方烧成这样 ...
发表于 2014-4-13 21:16:03 | 只看该作者 �
是不是插电源接口的小板
